Аппарель. Расчёт настила. И не только.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Аппарель. Расчёт настила. И не только.
Непрочитано 24.05.2012, 10:51 #1
Netlog
Ростов на Дону
Нужен временный мост для перекидывания через траншеи, ширина траншеи до 3-х метров, по метру - опирание на грунт, т.е. общая длина аппарели получается 5 метров.
Конструкция разборная, носить придётся на руках, рама - отдельно, в пределах 300 кг, настил - отдельно, на болтах, лист около 90 кг.
С расчётом балок, как кажется, справился, теперь есть задача облегчить настил.
Хотелось бы как-то оценить, выдержит ли настил планируемую нагрузку в 20 кН на каждую аппарель. И, быть может, заменить его на более лёгкий.
У строителей газопровода неподалёку сделано просто - пара рёбер жёсткости снизу стального листа 12 мм. Но это ж 800 кг, да и судя по продавленности листа и потянутости рёбер - хоть весит конструкция 800 кг, но жёсткости ей не достаёт.
Пытался искать готовые чертежи аппарелей, но что-то неудачно.
DWG 2007
аппарель.dwg (159.3 Кб, 2187 просмотров)
Непрочитано 24.05.2012, 11:04
kozaki
конструктор (машиностроение)
опять автокад 2013
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 11:12
Netlog
Ростов на Дону
2007!
2013 ещё ни разу и не запускал.
На всякий случай выкладываю отпурженную и отаудиченную копию.
DWG 2007
аппарель_.dwg (102.6 Кб, 2246 просмотров)
Netlog вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:22
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
сделайте раму и по ней прессованный или решетчатый настил под соотв. нагрузку. Куда проще. Только по цене может дороже выйти процентов на 15-20 по сравнению с листом стальным.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 11:37
Netlog
Ростов на Дону
А что такое "прессованный настил"?
Цена не страшна, с учётом того, что носить на руках придётся.
Netlog вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:39
shifr
Аппарели сборные 5000х1500, 2 шт, допустимая нагрузка 2 тонны
Сообщение от Netlog Посмотреть сообщение
Если лично Вы носить будете , то пойдет...
shifr вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:46
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
в интернете полно инфы. Не в качестве рекламы, а токмо как инфо:
http://www.yarus.info/deck/pressed.html
http://www.stalprom.ru/primery-prmineniya/
Непрочитано 25.05.2012, 06:21
аппарель выгнуть аркой и стянуть тросом. Аппарель сделать похлипче, но добавить "тросовую арку" - по типу подвесного моста, хоть свеху, хоть снизу (там всеравно канава). Сечение железа сразу станет меньше
Непрочитано 25.05.2012, 11:39
Jonas
конструктор машиностроитель
Ума не приложу, почему настилы упорно делают из листа?
Плохо во всех отношениях.
Почему нельзя из досок? Носи себе по одной.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 22:11
Netlog
Ростов на Дону
Да думал об этом. Но важен верхний габарит, т.к. низкосидящие машины будут тереть пузом. Снизу тоже нет свободного места под тросы, там работы под самый верх.
Доски? Возни больше. Лист в 90 кг на шести болтах - вдвоём принесли, не надорвались.
Netlog вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 14:50
поставь арки сбоку - классический арочный мост, только без верхних поперечных связей.
Непрочитано 29.05.2012, 20:55
ak762
от 16 кг в спину радикулит прострелит и нету работника, чего людей то не беречь
ak762 вне форума
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения Niderman AutoCAD 8 14.03.2012 19:11
Расчет балки настила с 3 м на 6 м Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 21:00
Расчёт настила из рифлённой стали Наталья Металлические конструкции 17 12.08.2010 09:26
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) Baires Прочее. Программное обеспечение 11 24.04.2006 18:53
