Расчет балки настила с 3 м на 6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет балки настила с 3 м на 6 м
Непрочитано 10.11.2011, 14:00 #1
Mr.AS
Астана
Здравствуйте! Имеется каркас (см. чертеж), при расчете в пк лира балки настила = 3м, руководствовались СНИП II-23-81 п.п. 5,16 то есть Lef=0 . Теперь заказчик после постройки хочет, убрать одну раму и сделать пролет =6 м. Вопрос: Какую длину взять для балки настила при расчете на устойчивость Lef=6м или 0м ?. (он не хочет демонтировать плиту, только убрать балку настила =3 м и раму и и усилить балки настила на 6 м согласно расчету )
DWG 2004
1.dwg (133.5 Кб, 1239 просмотров)
Тип файла: rar SANY0023.rar (3.76 Мб, 108 просмотров)
Непрочитано 10.11.2011, 15:50
ander
проектирование
Кемерово
если раскрепление верхнего пояса не изменилось, то и расчетная длина не изменится, правильность определения расчетной длины не обсуждаю, на фото не видно есть раскрепление или нет. У Вас в СТК изменится расчетная длина относительно оси Y1 точно с 3-х м на 6м (если мю=1, для проверки прогибов и гибкости), для фи_б и Z1 будет зависеть от раскреплений.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:09
Mr.AS
Астана
они хотят 3м балку вырезать и место него 6 м балку, тоесть 6 м балка и сверху профнастил (монолитная плита) без крепл. к балкам настила,
Mr.AS вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 20:42
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Если не выполняется п.5.16 СНиП, т.е в Вашем случае плита свободно опирается на балку, следовательно расчетная длина балки из плоскости равна геометрической длине - 6м. Я понимаю так
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 21:00
Mr.AS
Астана
Правильно поняли. Спасибо !
Mr.AS вне форума
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
