Изменение норм,в частности увеличения снеговых нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Изменение норм,в частности увеличения снеговых нагрузок
Непрочитано 24.05.2012, 14:25 #1
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
В настоящее время при проведении работ по обследованию, постоянно возникает вопрос, как быть с тем что снеговые нагрузки увеличились относительно тех на которые здания проектировались, хорошо когда увеличение нагрузок уже повлияло на конструкции (прогибы трещины и т.д.), а вот вопрос реальный пример г. Междуреченск, здания проектировались на расчетную снеговую нагрузку 210 кг/м2, в настоящее время 480 кг/м2, но при проведении обследования в большей степени конструкции находятся в нормальном состояние дефекты свидетельствующие о перегрузе отсутсвую. Для примера несущая способность плиты покрытия по серии 650 кг/м2, фактически с учетом снега в 480кг/м составляет 850 кг/м2, тоесть фактически действующая без учета снега составляет 370кг/м2. Тоесть по нормативам необходимо приводить существующие конструкции к действующим нормам.
У кого какие на этот счет соображения?
Непрочитано 24.05.2012, 14:37
Dant
Я обследованиями не занимаюсь, просто выскажу свое мнение. В отчете я бы так и написал, мол дефектов не обнаружено, но по требованию теперешних норм требуется усиление конструкций. А заказчику уже решать - усилять или не усилять.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 14:43
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Dant
Спасибо. но вот вопрос то в другом, реально то снега не бывает столько сколько требуют нормы, иначе дефекты были бы на лицо. то что приводить к нормам это однозначно.
maksgeo вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
Соображение 1. Из СниП 2.01.07-85*:
Примечания: 1. ...
2. При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, при этом атмосферные нагрузки допускается принимать с учетом данных Госкомгидромета.
Думаю, если населенный пункт находится на границе снеговых районов, следует взять справку.
Соображение 2. Насколько мне известно, увеличение расчетных снеговых нагрузок в СниП (здесь я не имею в виду случаи, где перекроили карту и местность попала в более "высокий" район) связано с ужесточением норм по тепловой защите зданий. У вновь проектируемых зданий потери тепла через кровлю меньше, что, очевидно, влияет на величину отложений снега на кровлях. Т.е., если вы производите реконструкцию с приведением покрытия в соответствие с требованиями по тепловой защите, то и снеговую нагрузку надо брать соответствующую.
Соображение 3. В своей практике всегда производим поверочные расчёты на "новые" величины снеговой нагрузки, независимо от состава пирога кровли.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 14:53
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
[quote=Клименко Ярослав;923475]Клименко Ярослав[/quot
Есть запрос и официальный ответ с Гидрометеоцентра что город междуреченск отнесен к малоизученному району....и соотвественно принимать надо 480кг/м2. Я считаю однозначным что необходимо все приводить к действующим на сегоднышний день нормам, бех каких либо поблажек для Заказчика. Безопасность превыше всего.
maksgeo вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:10
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Почему не бывает? Как раз бывает.
Нормы собственно в том числе и поэтому изменили.
У меня бы сомнений не было в плане необходимости пересчета и рекомендаций перед заказчиком усиления.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:14
Клименко Ярослав
Ага. И не в последнюю очередь это касается собственной ж.
Заказчику надо постараться объяснить, хотя... зачем ему это знать?
Нормирование снеговой нагрузки - вероятностное и полная расчетная снеговая за весь срок службы здания может случиться 1 раз, а может и вообще не случиться.
Напишите в мероприятиях "До проведения мероприятий по усилению осуществлять контроль за величиной снеговой нагрузки и, при необходимости, осуществлять очистку крыши от снега".
Мы один раз расписали даже методику определения веса снега с помощью обрезка трубы.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:21
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Клименко Ярослав
Дело в том, что мы проводим экспертизу промышленной безопасности, и выявленные дефекты четко устраняются в срок согласованный и утвержденный Ростехнадзором, да мы тоже устанавливаем ограничения по нагрузкам, но до выполнения мероприятий, а срок их исполнения как правило не превышает более 1 года.
maksgeo вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:32
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Да, прикололся над Вами Гидрометеоцентр - снега 480 кг/м.кв. это круто! В 60 км находится Новокузнецк, а там 240 кг/м.кв.!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:40
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ekspert
Запросы делали не мы одни (у меня их 4 штуки от разных организаций в том числе и эксплуатирующих), сами на карту накидывали по координатам город междуреченск, да в ходит в малоизученные. Получается вообще весело, вроде как и все хорошо а с другой стороны весь город надо усилять....
maksgeo вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 08:47
Paklev
по теме: считать по СНиП. по 10 посту: надо усиливать 60-70% домов России. отвлеченно: у нас в Ижевске по СНиП 320кг/кв.м., по ТСН для Удмуртии 240 кг/кв.м. Мы доказали экспертизе, что наш расчет по СНиП верный.
Paklev вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 14:36
1 | #12
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Интересная статейка по снеговой нагрузке.
Снег это как было сказано - это вероятность выпадения 1 раз за определенный период времени. Вы можете принять согласно его на основе данных съемки.
В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 приложения Ж, в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом и иных случаях (см. 4.4) вес снегового покрова допускается определять в установленном порядке на основе данных ближайших метеостанций Росгидромета. При этом значение следует принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.
И тем самым снизить снеговую нагрузку.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 20:11
Посетитель
Да здесь я
Массу таких примеров можно привести где нагрузка в соседних регионах отличается существенно. Междуреченск не исключение. Там действительно больше снега, чем в Новокузнецке.
Прям повеяло юношеским максимализмом. Корону-то снимите и рядом с табуретом поставьте . Сразу видно эксперд по промышленной безопасности
Однозначного я как раз ничего не вижу в этом вопросе. Следуя Вашей логике надо всю Россию в соответствие приводить. Тут нужно понимать, что это наши деньги и их нужно откуда-то взять.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 21:28
Paklev
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
и что конкретно Вы предлагаете? Если трещин нет, то написать что все хорошо? Щас Заказчик будет счастлив и Вы будете его лучшим другом, но если (не дай Бог) что то случится, то Заказчик схватит Ваш отчет и начнет тыкать всем что по отчету у него все было отлично.
Paklev вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 21:45
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от Paklev Посмотреть сообщение
Не нужно однозначно всех под одну гребенку. Каждый случай индивидуален и решения должны быть индивидуальны: где-то между борьбой со снегоми усилением. Повторюсь надо понимать, что это реальные деньги, а в муниципальных объектах, конкретно наши (налоги) деньги. Во-вторых нормально запректировать усиление тоже не так просто. В третьих его реализовать тоже не просто.
Типа да. В выводах так бы и нопесал. Несмотря на старания современных нормотворцев , здание простояло 50 лет (прошел натурный эксперимент максимально приближенный к реальным условиям), видимых ДиП не имеет.
А чо надо писать, что все плохо со зданием, даже, если ничего плохого не выявлено? У нас в таких случаях градозащитники и прокуратура могут ругацо
Последний раз редактировалось Посетитель, 25.05.2012 в 21:53.
Непрочитано 26.05.2012, 10:36
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Дык поэтому и нужно писать обтекаемыми фразами, которые помогут снять ответственность с обследователя/проектировщика. Вот некоторые из них:
- На данный момент всё зашибись. (На момент обследования всё было зашибись).
- Дабы исключить возможность обрушения, рекомендуется периодическое обследование (например, каждые 24 часа. В "снежный" период - каждые 12 часов).
- Дабы исключить возможность обрушения, рекомендуется очищать крышу от снега.
- Хотя всё зашибись, но, учитывая изменение норм, считаю (я считаю так, а Вы, товарищ Заказчик, как хотите) нелишним усилить конструкцию крыши.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 06:55
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Все вы правы по своему, и правильно было замечено, что подход должен быть индивидуален в каждом отдельном случае.
А про юношеский максимализм, скажу так, сколько по вашему стоит человеческая жизнь, "это наши деньги" ну ну наши, только нам от этого не жарко и не холодно?
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да это все хорошо, но это не может быть признано постоянным условием эксплуатации, до проведения работ по усилению или разгрузки само сабой. Дежурить на крыше не кто не будет.
maksgeo вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 08:09 По снеговой нагрузке
Кэра
Обычно, кровли зданий построенных лет 40-50 назад очень тяжелые и не отвечают действующим нормам в части приведенного сопротивления теплопередаче. Всегда тяжелую кровлю рекомендую демонтировать и заменить на облегченную с современными утеплителями. Выигрывается 100- 150кг/м.кв. И ЧАСТО этого хватает для компенсации увеличения снеговой нагрузки.
Кэра вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 19:23
Посетитель
Да здесь я
вот он юношеский максимализм опять.
да недорого у нас стоит жизнь.
Да ладно не может. В ГоСТе на обследование как раз про это написано. Просто затраты на эксплуатацию несколько возрастают.
Непрочитано 28.05.2012, 20:15
Eugene84
город Йошкар-Ола
Так я про то и толкую!
Вы, будучи экспертом, в своём заключении "приговариваете" заказчика дежурить на крыше. А раз не дежурил - проблема не Ваша.
Сообщение от Кэра
Что-то не догоняю... Вы выигрываете... Нет, Вы полностью заменяете кровлю. Как тут можно говорить о "компенсации увеличения". Если Вы полностью меняете кровлю (читай: делаете новую) - Вы в любом случае будете устанавливать туда новые несущие конструкции (будь то плиты покрытия, деревянные стропила или железобетонные фермы). Так енти самые новые несущие конструкции Вы в любом случае будете рассчитывать на "новые" снеговые нагрузки.
Как тут можно говорить о какой-то компенсации, я вообще не понимаю.
Последний раз редактировалось Eugene84, 28.05.2012 в 20:21.
Eugene84 вне форума
Изменение нагрузок в SCAD denpro SCAD 8 16.04.2012 11:59
Интересует ваше мнение по схеме в целом и по заданию крановых нагрузок в частности antonov_t_a SCAD 4 05.03.2012 16:45
сбор снеговых нагрузок ильдус Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 10:58
