Регламент работ по устранению просадки основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Регламент работ по устранению просадки основания
Непрочитано 25.05.2012, 20:51 #1
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Помогите пожалуйста с описанием работ по устранению просадоки просадочных грунтов. Хочу вставить в чертеж описание-регламент работ по устранению просадки путем замачивания с последующим трамбование виброкатком. В нормах только пара общих фраз и ничего конкретного: сколько лить воды, до какой степени уплотнять, каким весом, сколько раз и т.п. (понятно, что до тех пор пока не исчезнет осадка, но это как-то простовато)
Проектируем 3-х секционное жилое здание 13+15+13 эт. (монолит. каркас: фунд. плита пилоны). Обе 13эт. секции садятся на слой просадочного грунта толщиной 0-1.5 м (равномерно меняется вдоль длинной стороны). Центральная 15эт. секция на нормальных грунтах. Начальное просадочное давление 0.18 МПа, расч. давление под подошвой 0.3-0.4 МПа. Модуль упругости E=15 МПа, Ев=9 МПа (в насыщ. состоянии)
Уровень грунтовых вод на отм. -4.5 м (весной поднимается вверх на 2.5 м дополнительно, т.е полностью замачивает просадочный слой под плитой), просадоч. грунт начинается от -3.6 м, низ плиты -2.1 м.
В расчетах (Мономах, грунт) просадочность учли задав E=9 МПа (результаты логичные, в местах максимальной толщины просад. грунтов максим. осадку уменьшили местным увеличением вылетом фунд. плиты за контур ж.б. стен подвала => разность осадок по торцам близка к 0)
Непрочитано 25.05.2012, 21:31
Zirra
работа все больше удивляет
Украина
Может, это поможет?
http://dwg.ru/dnl/8376
Zirra вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
