Настройка огибания слоев стен в REVIT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Настройка огибания слоев стен в REVIT
Непрочитано 25.05.2012, 21:19 #1
m03g0ed
Вопрос такой: на сайте автодеска в разделе помощи http://wikihelp.autodesk.com/Revit/r...3-Огибание2913 висит такая картинка
, каким образом они добились такой сложной формы торцов стен в месте вставки окна? Даже если предположить, что наружный контур огибания сделан при помощи вычитания обьема в семействе, то как сделать сложный профиль утеплителя ВНУТРИ стены? Есть ли другие инструменты редактирования торцов, окромя кнопок огибания наружных и внутренних слоев?
Непрочитано 08.06.2012, 14:03
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Такие вещи делаются инструментом "Вырезать профиль" (Cut Profile), он позволяет детально проработать сечение конструкций или слоев многослойных конструкций.
К сожалению это будет только в 2D представлении.
Добавлено:
Дмитрий Чубрик показал красивое решение такой задачи через редактирование семейства окна. (см. вложение)
Оказывается если сделать в семействе стены вырезание проема под углом в плане, то и огибание слоев в этом месте будет под углом.
Тип файла: zip window_rvt.zip (2.08 Мб, 268 просмотров)
BIM&Architecture
Последний раз редактировалось Severnik, 08.06.2012 в 14:25. Причина: Новое решение :)
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 17:11
m03g0ed
Спасибо, действительно, не знал о вырезаниях обьема под углом... интересная возможность, нигде ее описания не встречал.
m03g0ed вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Autodesk Revit Structure 2010 ошибка в файле при добавлении стен Pr9nik Revit 1 27.12.2010 18:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
