Колонна каркаса как стойка этажерки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна каркаса как стойка этажерки
Непрочитано 27.05.2012, 10:50 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Здание высотой 20 м. Металл. Есть встроенные этажерки под пром.оборудование. Допустимо ли пристроить этажерку к колонне каркаса? Понимаю что такое решение усложнит расчет каркаса и потребует уже на стадии проектирования здания данных о параметрах оборудования. Хотелось бы узнать - подобные решения применяются на практике?
Непрочитано 27.05.2012, 11:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
да запросто. а еще можно этажерку опереть на основной каркас. нагрузку только учесть не забудьте.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 11:26
1 | #3
Leonid555
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
В принципе - возможно. И место в здании экономится. Но если владельцы здания захотят поменять оборудование, то что им делать? Усилять каркас здания? А надо ли так подставляться?
На мой взгляд даже применение мостовых и подвесных краны в промзданиях - это очень спорный вопрос. В случае необходимости их замены придется серьезно усилять весь каркас. Почему нельзя использовать напольное крановое оборудование? Чем хуже краны перегружатели, движущиеся по рельсам уложенным в полу? Место занимают? Но зато и заменить такие краны и перепрофилировать (при необходимости!) производство будет гораздо легче. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
Просто надо стараться предусмотреть возможные ситуации в будущем. Здание должно прослужить не один десяток лет и чем меньше нагружают его конструкции - тем лучше для сохранности здания и кошельков его владельцев. (Правда они сами не всегда это понимают, гоняясь за сиюминутной выгодой).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 11:55
1 | #4
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
именно место занимают, опять же банально технология не всегда позволяет осуществить прокладку рельсового пути по полу здания.
о зато и заменить такие краны и перепрофилировать (при необходимости!) производство будет гораздо легче. Просто надо стараться предусмотреть возможные ситуации в будущем. Здание должно прослужить не один десяток лет и чем меньше нагружают его конструкции - тем лучше для сохранности здания и кошельков его владельцев. (Правда они сами не всегда это понимают, гоняясь за сиюминутной выгодой).
ведь не факт что здание будет перепрофилироваться, реконструироваться и т.п. Важно то что требуется сейчас. А будущее.. В будущем поговорим о будущем.
Непрочитано 27.05.2012, 23:08
Leonid555
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Это уже забота технологов. Нерешаемых проблем тут нет.
Будет. Даже не сомневайтесь. А в конце концов его просто продадут. И вот тут то и вспомнят про его приспособляемость для других нужд. Это сильно повлияет на цену.
Вы рассуждаете как проектировщик или строитель. Им ведь всегда выгодно если бы , допустим, полгорода сгорело (ну, конечно, не та половина где они живут!), а другую половину пришлось бы заново отстраивать.
Тут профессиональные интересы входят в конфликт с интересами заказчиков. Хотя сами заказчики часто ничего не хотят видеть дальше своего носа. Ну и в результате скупой платит дважды, а то и много раз платит.
Непрочитано 28.05.2012, 08:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
технологу проще подвесить кран, ибо "мы всегда так делали".
не сомневаюсь. но это будет потом.
верно, я строитель проектировщик. Я бы предпочел Всеобщую Индустриализацию в масштабах страны (мое направление промка), но вселенский пожар тоже сгодится, но не в моем квартале, да.
в настоящий момент моего Заказчика интересует только получение документации. Его не волнуют вопросы изготовления, транспортировки и монтажа. Какая уж тут реконструкция.
Непрочитано 28.05.2012, 09:21
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Без нагрузок и габаритов тяжело так сказать оправдано ли?
Если нагрузки приличные требуется усиление колонны, плюс другой фундамент специально для это колонны, отличающейся от других по колонн по этой оси. Все это предугадать на стадии проектирования каркаса тяжело. Плюс просадка это колонны будет отличной от других, насколько это повлияет на работу крана и работу покрытия не знаю, но все это можно записать в минус
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 09:53
bahil
В моей практике такого не припомню. Всегда старались отделить этажерки от каркаса. Даже на горизонтальную нагрузку.
Непрочитано 28.05.2012, 10:00
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Вообщем и огульно можно сказать что это сомнительная экономия. Не смысле объема металла которого можно съэкономить, а в смысле увязки технологии и дальнейшего проектирования. Что то как-то мелко здесь экономить металл стоит хоть и дорого, но оборудование и его расположения, да притом если оно еще и буржуйское - стоит намного дороже
Сеченов вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 19:29
wvovanw
не буду создавать тему, потому как подобная.
Высота здания 20м до низа конструкций покрытия, 1 этаж, пролет 24-30м, шаг рам 6м, МК.
Есть ли серии или типовые для подобных габаритов?
Крана нет.
хотя предварительно и 100Ш1 даже с мю 2 канает
но интересуют серии и типовые проекты
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 21:11
1 | #11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
wvovanw, если по хорошему, то только с двухветвевыми серия будет, если заказчик не против и технология позволяет. Сам сейчас доделываю с отметкой низа 14м, ферма жестко, сейсмика, подвесной кран - колонны 40Ш2 уложился со связями и продольной распоркой
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 21:25
wvovanw
Николай Г., да я не вижу смысла в безкрановом здании делать двухветвевые.
Интересно есть ли серии или типовые, а так конечно если сделать жесткое примыкание ферм к колоннам, то и 45Ш1 проканает. Тем более ни сейсмики, ни кранов.
Николай Г., а фермы у вас какие? Профили (гсп, уголки..)?
----- добавлено через 57 сек. -----
распорка из полосы в конструкции пола, от распора (типа серии Катюшинской)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 21:53
1 | #13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Серий без кранов на такую высоту не знаю.
Фермы классические из уголков, пролет 24м
не, имею ввиду распорки по колоннам в продольном направлении 2 ряда: в уровне верха колонн и в центре.
Основная проблема была устойчивость из плоскости при действии момента в плоскости. Там пришлось уточнять т.к. по СП значение момента берется максимальный в средней третьи дины колонны между точками раскрепления, а лира по самому максимальному считает
Непрочитано 03.03.2016, 09:49
1 | #14
Mistake
Личинка проектировщика
Да нормальное решение, составные буду т легче чем эквивалентный прокат.
Завод комбикорма, +21м отметка. Колоны спаренные 30Б1, фермы из уголков пролет 18м
ID:	166417  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 09:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Mistake, во, красота!
Ферма без монтажных стыков?
Непрочитано 03.03.2016, 10:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Прогоны полками вниз по скату расположены? Зачем?
Krieger вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 10:21
wvovanw
а где связи по верхнему поясу?
----- добавлено через 27 сек. -----
крепление ферм к колоннам шарнирное?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 10:25
Mistake
Ага
В проекте полками вверх Но смонтировали полками вниз, чтобы птицы гнезда не вили
Видать прогоны за них
Mistake вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 10:32
wvovanw
Mistake, в плоскости рамы мю для колонн?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 10:56
Mistake
Точное значение не скажу, сейчас в записку посмотрел там в плоскости 1,2 написано гибкость 150 принята.
Mistake вне форума
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
