кф. расчетной длинны в расчете.
Проектировщик
Киев-Харьков
Кроме кф. расчетной длинны нужно еще и условия закрепления концов конструктивного элемента задавать. для правильной проверки прогибов
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
может это покажется смешным - но я сам попадал в такую историю - вместо метром принял миллиметры... Понятное дело что стойка длиной 750 МЕТРОВ, пройдет по устойчивости только при коэффициенте расчетной длины 0,002
Проектировщик Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
palexxvlad
а разве не достаточно задать связи? Условия закрепления концов конструктивного элемента я видел только в когда создавал пространственную раму. А как можно задать условия закрепления концов, если это не пространственная схема? Alter54 я проверил в расчетной схеме длинна в м. в Лира стк расчетная длинна тоже в м. Если есть 30 секунд. Повторите кто нибудь расчет, задать вопрос на работе просто некому. Последний раз редактировалось Russik, 29.05.2012 в 15:13. |
никак не проходит, у меня двухкратный перегруз стойки см. вложение |
Киев-Харьков
palexxvlad-В Гореве проверил сам от руки все прошло. А как такое может быть?
Для того чтобы стойка была равно устойчива необходимо чтобы выполнялось условие ix/iy=Lef.x/Lef.y для широкополочного двутавра отношение 2,0-4,0(Бирюлев Вопрос ответ стр.116). 10,822/4,341=14м/7,5м;Примерно 2,5=2 Т.е. закрепление в плоскости перпендикулярной действию момента должно быть другим. С кф. 1, или 0,7. А я в вложении doc. увидел, что длинна задана с кф.2 и в плоскости и из плоскости. Правильно ли я понимаю? Последний раз редактировалось Russik, 29.05.2012 в 15:32. |
мой ход решения см. вложение А я правильно понимаю условие и правильно ли Вы его ставите? Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.05.2012 в 15:43. |
Киев-Харьков
Длинна не та. Там же связь по середине. Т.е длинна 7.5м.
Гибкость по геометрической, а не по расчетной определяют вроде. Простите расчет хоть и маленький но так быстро оформлять как вы я пока не научился. avantjurist "забил в лиру, не проходит ваша колонна, а коэф. расч длины 2 должен быть" и у меня не проходит и кф. 2 задавал тоже. А в каких плоскостях задавали кф.? |
Киев-Харьков
Это я перепутал
Разобрался, ошибка у меня была в длинах. Спасибо за помощь. Буду дальше работать. (если честно вопросов больше чем ответов) Последний раз редактировалось Russik, 29.05.2012 в 16:50. |
Правильно ли определен коэффициент расчетной длинны в скаде? | VAV | SCAD | 9 | 25.05.2012 15:58 |
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка | Regby | Основания и фундаменты | 23 | 07.10.2010 18:31 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? | Michail | Основания и фундаменты | 7 | 03.03.2009 07:24 |
Уменьшение расчетной длины балок | getr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.10.2005 18:24 |
