Выбор расчетной схемы перехода между корпусами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор расчетной схемы перехода между корпусами
Непрочитано 29.05.2012, 17:38 #1
Макс_
Петербург
Проектирую переход между корпусами. Пролет 17 м, консоли по 3 м.
Нагрузка 6,2 тс/п. м (широкий, высокий, с кирпичными стенами).
Все в монолите.
Балка 1,1 (h)х0,4 м. Их 2, нагрузка приведена на каждую.
Вопрос - как правильно принять расчетную схему ?
Если считать как балку на 2-х опорах с консолями - наибольший момент в середине пролета, ~ 170 тсм.
Если как раму в СКАДе - неслабый момент на опоре (110 тсм).
И чтоб два раза не вставать - правильно ли я понимаю, что ж/б балку на устойчивость считать не надо ?
Приветствуются примеры из собственного опыта проектирования переходов : )
Заранее признателен за дельные соображения.
[IMG]http://s017.***********/i428/1205/9e/d3cfd67aa4b7t.jpg[/IMG]
Непрочитано 29.05.2012, 19:35
1 | #2
MasterZim
Отливай сразу как бы монолитный целиком ж.б. тоннель с окнами. Получится что-то типа безраскосных ферм с нижним и верхним перекрытием.
Ты не написал правда насколько широкий переход. Если в пределах 6 метров, то так и делай, целиковый монолитный без кирпичных стен. Простенки между окнами желательно не менее 800мм, шаг простенков примерно 3 м, толщина стен 200мм.
Загони схему целиком в СКАД и считни. Будешь приятно удивлен.
Только вот нижнее перекрытие не опускай вровень с низом стены, низ перекрытия приподними над низом стены миллиметров на 300
Колонны сцентрировать по осям стен, в местах расположения колонн должен быть простенок (как продолжение колонны до плиты покрытия)
Последний раз редактировалось MasterZim, 29.05.2012 в 19:42.
MasterZim вне форума
Создание расчетной схемы здания в Лире Haron Лира / Лира-САПР 9 26.05.2014 12:36
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нормирование разрывов между корпусами здания CADAVER Архитектура 7 05.09.2009 21:28
Создание расчетной схемы crossfire Расчетные программы 2 07.05.2007 00:17
