Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс
Непрочитано 29.05.2012, 20:29 #1
Dyuk
ПГС
Здравствуйте. Подскажите как закрепить деревянную балку-затяжку к мауэрлату? Усилие в затяжке N=2.1 тс.
Название: опирание балки.jpg
Непрочитано 30.05.2012, 00:38
MasterZim
нарисуйте общую расчетную схему, чтобы было понятно откуда взялись эти 2,1т
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 01:18
Dyuk
ПГС
Распор от стропильной системы пролетом 10 м г. СПб.
Название: Строп. система.jpg
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 10:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в каком месте эта балка является затяжкой? Организации передачи распора от стропил как-то не наблюдается
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 11:36
Dyuk
ПГС
В перекрытие есть балки 100х200 длиной 6м и 4м, затяжки получаются там где эти две балки лежат в одной вертикальной плоскости (через шаг 900 мм). Распор от стропильной системы передается через мауэрлат, а затем через него на затяжку.
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 11:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Через что от наслонной ноги распор перейдет на мауэрлат? По рисунку ноги опираются на мауэрлат сверху, распор так не передать.
p.s. и вообще мне не нравится стропильная система. не используется средняя несущая стена, куда удобно было бы опереть подкосы. или заказчик жаждет эксплуатировать чердак?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 11:56
Verloc
...Гланды удаляют через задницу...
Распор сразу на затяжку передать не судьба?
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 12:33
Dyuk
ПГС
Ну так стропила тоже будут крепиться к мауэрлату не на соплях.
распор вполне отлично будет передавать через мауэрлат, и с самим мауэрлатом от такой нагрузки ничего не случится.
Уважаемые инженеры, есть конкретная задача, и если кто-то знает как её решить проще, прошу Вашего совета именно по этой задаче.
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:44
aandrew
Вариант?
aandrew вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:56
Forrest_Gump
Щелково МО
Слова, слова, слова... Как именно передается распор на мауэрлат от ноги? Не слабый такой узелок будет для передачи 1 тс %-))) Вам говорят о нерациональности Вашего решения, а Вы спорите. И просите придумать человеческий узел своему изврату.
P.S. врубку сковороднем сделать. только всегда такие затяжки стараются сделать регулируемыми, иначе нельзя будет гарантировать равномерное натяжение затяжек...
Непрочитано 30.05.2012, 13:04
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Вариант?
Нет. Я бы так не делал. Стропильные ноги и затяжка единое целое. Затяжка несет функцию гашения усилие распора. Образующийся силовой треугольник ложится на мауэрлат. Мауэрлат, в данном случае как прокладка (подкладка). Силовой треугольник (стропильные ноги + затяжка) можно прикрепить к мауэрлату хоть шнурком от ботинка, да бы не сдул его ветер.
Вот и вся логика. Скреплять сначала стропильные ноги и затяжку меж собой (накладки стальные, фанерные, деревянные + шпильки). Накладки с двух сторон.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 13:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Именно так, а то получается какая-то борьба с последствиями, вместо устранения причины.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 13:38
Dyuk
ПГС
Да так наверно проще будет металлическую регулируемую затяжку, тем более их всего 4 штуки тут понадобится.
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 14:19
Stranix
Ялта
а не проще мауэрлат (или лежень) прицепить к стене через анкера и не парится с затяжками? А стропильные ноги привязать проволокой к мауэрлату +какие-нибудь скобы или что-то более современное
Stranix вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 14:36
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
ботинка
Лучше от кроссовок, они потолще .
Автору: прибейте ваши затяжки просто к стоякам, естественно рассчитайте это соединение на срез, и все будет нормально. Хотя конечно смущает усилие в затяжке в 2,1 т. Какой шаг стропил тогда, высота их и нагрузка вообще какая?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Последний раз редактировалось Surely, 30.05.2012 в 14:59.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 15:20
Dyuk
ПГС
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
что-то не понял я как это.
Распор будет передаваться через основные стропильные ноги расположенные с шагом 3,2 м между которыми есть промежуточные стропила с шагом 600 мм , смотрите рисунок.
Surely, кладка не позволяет передать на неё распор напрямую
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 15:27
Surely
Да я это понял что кладка ваша не позволяет. Насчет распора и как это?. Если вы добавили растяжку у вас получился геометрически неизменяемая система, в данном случае треугольник, растяжка воспринимает распор, но она ни куда его передавать не будет ,поэтому вам достаточно распор передать сразу на растяжку, а не придумывать узел при котором сперва на мауэрлат потом на растяжку. Если же хотите сделать по своему, сделайте по бокам от растяжки уголки и на болтах соедените, либо можно вообще растяжку заменить гладкой арматурой, с резьбой на концах и стянуть таким образом мауэрлат, в общем много чего можно сделать.
Surely вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 15:36
Stranix
Ялта
я никогда не применял решения с растяжками. И что потом надо следить за этой растяжкой чтобы не развернулась? а если пожар, 3 минуты и растяжка лопнула, крыша завалила пожарников... ход мыслей верный?
Stranix вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 15:44
Surely
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Чтобы не было если нужно предусмотреть из защиту, если утеплитель внизу у вас то в него и спрячте и ничего не будет, если конечно у вас мин.вата.. А так и ваша растяжка деревянная может сгореть.
Surely вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 15:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
биопирен вам в помощь. (не сочтите за рекламу) мы пользуем в проектах Пирилакс 3000, Пирилакс Люкс. Если просят заменяем на тот что хочет заказчик, при условии что он подходит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
