Особенность расчета фундамента над скальным грунтом
R тут не нужно. Расчитывается несущая способность грунта основания. Offtop: Если есть желание, то Гольдштейн М.Н. и др. "Расчет осадок и прочности оснований зданий и сооружений", Киев, 1977, стр. 193.... |
Это уже плохое решение.
Нельзя было дойти ? Вы так несущую способность фундаментов снизили в несколько раз.
дойти нельзя было, т.к. это не отдельный фундамент, а комплекс фундаментов под здание с разной геологией |
Может тогда стоит 200-300 мм засыпать малосжимаемым грунтом?
Поэтому и возник вопрос как правильно получить R? |
При расстоянии от низа подошвы до кровли практически малосжимаемого слоя h не более ширины ф-та грунт между "скалой" работает фактически в условиях компрессии (без существенного бокового расширения) и напряжения в нем концентрируются по срединной вертикали ф-та. Концентрация напряжений в прослойке возрастает с глубиной. Определяющим фактором является расчет на устойчивость (по несущей способности грунта) на Рпред. Если расчет на Рпред. "пройдет", то R и на фиг не нужно. |
Так как вы говорите, что определяющим фактором должен служить расчет на устойчивость, а это выпор грунта, то грунт перед эти должен пройти «все стадии» такие как: уплотнение, развитие интенсивных деформаций сдвигов. Что далеко выйдет за линейность грунта.
Т.е. нагрузка превысит R, и расчет на осадку будет неверный. Если бы я принял напряжение под подошвой = R, то осадка посчиталась бы верно. Конечно, можно сказать, что слой сжимаемого грунта небольшой и деформации уплотнения будут незначительные (хотя мне сложно оценить какие они будут). Или же осадку можно определить по компрессионным испытаниям, но в геологии этого же вроде нет. Цитата:
По I предельному состоянию вручную я почти не считал, поэтому спрошу: выпор грунта происходит когда возникают непрерывные поверхности скольжения, так вот могут возникнуть эти поверхности скольжения если скажем слой грунта от подошвы до "скалы" мощностью b или b/2 или b/4; или от мощности сжимаемого слоя (от подошвы до "скалы") расчет по I пред. состоянию не зависит? |
Посмотрите книжецу из #2, там рисуночки есть. При компрессии прочность грунта ой-ё-ёй, поскольку при ровном сжатиии после изменения пористости нагрузка будет передаваться на минеральные частицы. Цитата:
"Скалу" тоже нужно (в общем случае) считать по прочности. |
У меня в тему такой вопрос: при расчёте фундамента на скальном основании необходим расчёт по его прочности.
Формула N<(mc*Ф)/Кн Каким образом определить N (вертикальную сост. внецентренной нагрузки)? Ведь нагрузка не является строго вертикальной, есть момент и поперечная сила. Из них получается эпюра напряжений под подошвой фундамента (Сигма мах, Сигма min...) Могу ли я полученное Сигма мах сравнить с расчетным сопротивлением скального грунта на одноосное сжатие? Или я должен взять только N из РСУ и сравнить с прочностью скального грунта? Как-то формула или ее трактовка ставит меня в тупик. Последний раз редактировалось Alexandr_27, 14.08.2019 в 09:49. |
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2012 16:02 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 12:01 |
