О высоком: Как автокад описывает солиды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > О высоком: Как автокад описывает солиды?
Непрочитано 30.05.2012, 15:32 #1
fasadel
У меня не прикладной, а чисто теоретический интерес. Кто знает и может объяснить, как Автокад описывает солиды, какая математическая модель? Очень интересно, как любой "крендель" он может, скажем так, в векторном виде представить. Кстати такое знание модели может и поможет понять, почему с солидами те или иные глюки возникают при различных операциях, или Автокад отказывается периодически вычитать друг из друга солиды и т.п.
Или может, кто знает, где почитать?
Непрочитано 31.05.2012, 11:14
1 | #2
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Да уж, - очень интересная тема... и, имхо, неизбежно приводящая и к прикладному интересу. Во многом это видимо секрет фирмы. По началу думалось, что Солид в Автокаде - это Твердое тело, т.е. не пустое внутри в том смысле, что хотя оно и есть всего лишь "пустое" пространство, непроницаемо ограниченное математически описываемыми поверхностями, но заглянуть в него штатным хирургическим путем невозможно. Поскольку таже его математика, при любом его разрезе, будет создавать по поверхности разреза, на обеих его половинках, восстанавливающие непроницаемость Солида поверхности. В таком случае все должно быть однозначно предсказуемым в пределах точности самой математической модели. Однако, вскрытие Солида штатными средствами Автокада, - как консервную банку, - показало, что это не всегда так. Солид в Автокаде все-таки пустой внутри как барабан. Лишившись одной грани он продолжает оставаться Солидом имеющим объем, а отрезаная грань без объема остается Солидом.
А уж после такого вскрытия, обескураженный алгоритм начинает творить чудеса, в том числе и вполне прикладные.
_union крышки с банкой съедает банку... ибо вся банка уже есть пересечение или тело взаимодействия с отрезанной крышкой нулевого объема...
Вычитание нулевой крышки из банки образовывает уже по настоящему ПУСТОЕ ТЕЛО, которое само удаляется с ведома Автокада (см. в комстроку).
Но зато Вычитание банки из крышки создает АНТИТЕЛО , т.е. Солид с отрицательным объемом, который прозрачен уже снаружи, а не как обычное Тело только изнутри. И, к примеру, материал у антитела будет накладываться не снаружи, а на внутреннюю его поверхность, - открывая новые перспективы...
Для наглядности проделайте операции Объединения и Вычитания с желтым цилиндром и зеленым шариком.
А почему тема то не в Автокаде? Здесь ее мало кто найдет.
DWG 2007
Солиды в Автокаде.dwg (1,016.9 Кб, 595 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:44
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Потому что ведется запрос информации об описании 3DSOLID в AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 19:48 Занимательно.
fasadel
А как "вскрыть" солид?
fasadel вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 03:07 Еще как занимательно!
skif58
Наше дело труба
Есть разные варианты вскрытия, вот в файле парочка.
DWG 2007
Вскрытие_Солида.dwg (104.0 Кб, 590 просмотров)
skif58 вне форума
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Проблема при установке Автокад 2005 TanyaNuri AutoCAD 4 04.08.2009 13:12
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
