Черновой пол из ЦСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Черновой пол из ЦСП
Черновой пол из ЦСП
Непрочитано 31.05.2012, 18:21 #1
Черновой пол из ЦСП
Максим_32
Не могу нигде найти нормативный документ, регламентирующий шаг между крепежными элементами плит ЦСП. В интернете на сайтах производителей встречается множество ссылок со схемой крепления, например: http://www.sdcom.ru/csp_more1.php, однако на них не сошлешься для того, чтобы заставить недобросовестного производителя работ сделать требуемый шаг крепления.
Подскажите пожалуйста, может есть какой-нибудь ГОСТ, СНиП, СП или какой либо другой документ. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.06.2012, 13:03
DJo Frey
Архитектор
Искал когда-то подобный норматив - ничего не нашёл. Может поможет подобное для ГВЛ - в п.5.25.
Тип файла: zip Проектирование и устройство полов.zip (2.98 Мб, 577 просмотров)
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Съемный пол в деревянном доме FOXAL Деревянные конструкции 63 03.03.2011 21:15
ЦСП в качестве перекрытия Andrey_110707 Конструкции зданий и сооружений 13 22.02.2011 10:54
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Черновой пол из ЦСП или ГВЛ по деревянным балкам keil Деревянные конструкции 6 12.01.2009 16:38
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
