Расчет внецентренно-сжатой колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренно-сжатой колонны
Непрочитано 02.06.2012, 18:27 #1
Alvina-K
Доброго времени суток! Прошу помощи: необходимо рассчитать колонну внецентренно-сжатую. Шаг колонн 12х9 м. Здание 3-хэтажное, первый этаж высота 3.6м, второй и третий по 3.3м. Вбила все в лиру, получила сжимающее усилие (наибольшее значение) под одной колонной N=357078,063 кг. Момент по оси у и перерезывающая сила относительно оси z равны 0. Мz и Qу тоже равны 0. Пишу диплом и вся запуталась.
Во-первых: руководитель говорит, что момент возникнет - перекрытие воздействует. Ну с этим я согласна. Момент: M=Ne
Во-вторых: мне зачем-то велено считать в 2-х плоскостях. Может я чего-то не понимаю, или не допоняли меня, но можно же просто заданное для жесткости в ЛИРЕ сечение (40К2) проверить на устойчивость по формуле N/фА=Ry*гамма? Ведь в другой плоскости все равно 0. Или тоже воздействие перекрытия учитывать? Даже расчетные длины в обеих плоскостях равны друг другу.
Извините, что так все сумбурно написала. Просто быстрее хочу расчитать, но извилины уже все в узлы завязались от диплома...
Непрочитано 02.06.2012, 19:39
ликург
Сообщение от Alvina-K Посмотреть сообщение
Offtop: тепереча мы запуталися... ...тема кабы называется расчет внецентренно-сжатой колонны... а туточки как бы центрально-сжатая колонна или я кабы уже того...
Во-первых: руководитель говорит, что момент возникнет - перекрытие воздействует.... Ну с этим я согласна. Момент: M=Ne
А "е" с откудова найдем?
Т.е все же на лицо попытка посчитать колонну, как центрально- сжатый элемент...
Не-а... не ноль, но можно применяя "дедовский" метод г-на Хворобьева считать, что и все же и ноль.
Извините, что так все сумбурно написала. Просто быстрее хочу рассчитать, но извилины уже все в узлы завязались от диплома...
Не-а... не могут они быть равны для 40К2 ... ну или в исключительном случае...когда сойдутся разные параметры к одному значению.
Последний раз редактировалось ликург, 02.06.2012 в 19:57.
ликург вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 19:57
Alvina-K
Спасибо за отклик )))
е=0.25 (принято условно)
вот-то что колонна действительно центрально-сжатая - это я понимаю. Мне велено учесть вышеуказанный эксцентриситет и умножить его на опорную реакцию главной балки (это есть воздействие от перекрытия) - тем самым получить эксцентриситет (условно отбросив такое же воздействие с другой стороны коллоны - честно сказать, не понимаю зачем)
"Не-а... не могут они быть равны для 40К2 ... ну или в исключительном случае...когда сойдутся разные параметры к одному значению." - Почему? Объясните пожалуйста. )) Бывают ли случаи, когда они равны друг другу?
Alvina-K вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 20:06
ликург
Мне велено учесть вышеуказанный эксцентриситет и умножить его на опорную реакцию главной балки (это есть воздействие от перекрытия) - тем самым получить эксцентриситет (условно отбросив такое же воздействие с другой стороны колонны - честно сказать, не понимаю зачем)
Раз велено то умножайте... Что надо отбросить с другой стороны не представляю...
Правильно определить расчетную длину колонны на форуме может 1 из 10... потом после диплома почитаете темы на форуме Offtop: (если Вам этот диплом ПГС будет "нужон" по жизни...) разберетесь..это вопрос не одного дня и даже недели...
Offtop: Простой совет... давите препода... пусть поясняет свои мысли...
Последний раз редактировалось ликург, 02.06.2012 в 20:13.
ликург вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 20:20
Alvina-K
Мдааа, печально и запутанно (( Эх, придется ждать понедельника((( Буду выяснять все))) Спасибо большое!)))
Еще как НУЖОН!!!! это же интереснейшая профессия!)))
Alvina-K вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 10:26
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Добрый день.
Необходимо произвести расчёт (подобрать сечение арматуры) подколонника и колонны. Расчётная схема представлена на картинке - железобетонное перекрытие толщиной 150 мм, балочное. Балки сечением 300х400 мм. Колонны сечением 300х300 мм. Колонны, балки и перекрытия - монолитные. Фундаменты - столбчатые, подошва размером 1500х1500 мм. Бетон везде В15. Распределённая нагрузка по всей площади плиты перекрытия (покрытия). Все колонны получаются крайнего ряда. Вертикальная нагрузка на каждую из колонн около 230 кН.
Не могу определить моменты Мх и Му, действующие в наиболее опасных сечениях колонны и подколонника.
Подскажите или дайте наводку, где посмотреть, как в подобной схеме определить моменты в подколонниках и колоннах. Если это внецентренно сжатые элементы (колонны), то как правильно определить эксцентриситет (для N=230 кН)?
PPeterr вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:36
Mistake
Личинка проектировщика
Эм.... Стандартные формулы определения моментов сопромата не подходят?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Mistake, сейчас насоветуешь, человек q со всей площади на одну раму соберет))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:14
PPeterr
Сочи
Mistake, спасибо.
Значит, получается рама. Выбираю случай б): M=(q*l2)/16. Нахожу грузовую площадь (9.92 кв. м), умножаю на общую распределённую нагрузку (3.2 т/(кв. м)) и делю на пролёт (5.7 м). Получаю распред. нагрузку для рамы q_рамы=5.57 т/м. Отсюда максимальный момент в колонне: 11,3 т*м.
Примерно похоже?
PPeterr вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:24
Mistake
Николай Г., Как говорится - лучше перебдеть ...
Арматуру ригелей заведете в колонны на длину анкеровки - случай "б". Грузовая площадь для рамы - половина плиты.
Mistake вне форума
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет и усиление колонны деформированной при "морозном пучении" Roman DT Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2010 15:20
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
