Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Ссылочка на новость
А что будет, если в щит, который не пробить ни одним копьем, ударить копьем, которое пробивает любой щит? |
Или ... пополам или ... вдребезги.
Например, часть Алма-Аты находиться в 10- бальной зоне (старый вокзал и прилегающая площадь). 11 баллов - изменение рельефа, 12 баллов - горообразование. Больше не бывает. Что касается мощности землетрясения, то по разным шкалам магнитуда не может быть больше 9-10 единиц. 15 баллов - столкновение земли с солнцем. Представляешь, выживут только те, кто на колесе в это время катался. |
Я думаю, правильнее сказать "с момента начала наблюдений не зафиксировано землетрясений с магнитудой более 10". Если земля налетит на небесную ось, не дай бог, долбанет приличных размеров астероид, то 10 единиц, боюсь, будет маловато...
Всё может быть, но насколько я помню, там шкала логарифмическая. Гипотетическое землетрясение в 15 баллов должно быть в десятки, если не сотни, раз разрушительнее чем прошлогоднее землетрясение в Японии. По-моему, налицо проявление обыкновенной дури.
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? | vicont-s | AutoCAD | 12 | 11.04.2015 20:29 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? | AlexK | Архитектура | 4 | 04.10.2010 19:36 |
