Умер винчестер, как восстановить инфу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Умер винчестер, как восстановить инфу?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 09:12 Умер винчестер, как восстановить инфу?
antan83
Вологда
Доброе утро!!
Винчестер при перетаскивании получил небольшой бабах...
Комп включил - и ушел (так получилось) на 5 часов - комп загрузился - немного скопировал - а потом свет отключили...
При включении компа в биосе винт определяется - а при начале загрузки операционки - все виснет и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ долго грузиться...
Какие есть приложение - автозагрузчики с флэшки или диска - чем можно воспользоваться в обход виндовс, она думаю не дает копировать, типа ошибка считывания... ?
antan83 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 09:22
Если разделы на винте нормально определяются -можно попробовать для начала загрузиться из-по Win PE и скопировать информацию НА ДРУГОЙ ВИНЧЕСТЕР.
Непрочитано 04.06.2012, 09:51
VVA
Инженер LISP
Снять винт и подключить к другому компу вторым
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 09:56
Запустить с болванки какойнить HDDрегенератор. И как можно быстрее копировать на другой диск. Если очень ценная инфа, то в контору, бывает что удается восстановить, но цена подключения гермобокса на стенд нередка дороже стоимости нового винта.
Непрочитано 04.06.2012, 10:02
у меня на винте, как-то, головки залипли. отдал в сервис центр.
Offtop: В н. в. диски стоят дороже восстановления информации
Непрочитано 04.06.2012, 10:13
Леонид Ильич
проектировщик СС
с резервной копии.
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 10:14
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
с резервной копии.
Браво, кэп!
xxx: После сбоя на диске некоторые папки пропали целиком. Причем не с каким-то хламом, а с моими лабораторными по учебе. Одну из них мне завтра сдавать.
xxx: Как восстановить все данные, которые пропали?
yyy: Из резервной копии, данные же важные и видимо хранятся в множестве разных мест.
xxx: У меня нет резервной копии. Иначе бы я не спрашивал.
yyy: Я и не сомневался в этом. Но пройти мимо и не пнуть не смог.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 10:21
Леонид Ильич
проектировщик СС
просто удивляют люди, не делающие бэкапы, а потом вопрошающие типа как восстановить. лично я после нашествия винчин (был такой вирус около 13 лет назад) всегда делаю резервные копии наиболее важных данных, а в последнее время ещё и на три разных носителя (винт и флешки).
попробуйте сюда обратиться, может помогут: http://rlab.ru/
P.s. цитата с баша доставила.
Непрочитано 04.06.2012, 11:45
Offtop: Чейто я очень сомневаюсь в этом. Когда у нас сразу _два_ скайзевых винта из корзины райд-массива вылетели о стоимости двух "желелезок" никто даже не подумал - в массиве вся база электронного архива лежала, а райд восстанавливается при падении одного винта... Но отделались испугом - каждую ночь все благополучно бэкапится на соседний сервак, потеряли не много. Надеюсь не надо сравнивать результаты работы всего центра со стоимостью пусть и дорогих но всего лишь винчестеров?
antan83 Вторым винтом цеплять не советую и темболее не советую файлы вырезать с винта если он вдруг увидится. Лучше всего тупо перелить его на здоровый диск, а потом колдовать с файлами.
А так, "салазки", внешние корпуса приводов и UPS вроде специально для вас выдуманы
Непрочитано 04.06.2012, 12:48
Meknotek
Рязань
Я бы даже по-другому сказал бы. "Надеюсь не надо сравнивать ценность личной коллекции книг, нормативных документов, семейных фото, архива своей работы со стоимостью пусть и дорогих но всего лишь винчестеров?"
Meknotek вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 15:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как же радуют такие ветки! После каждой из них становится поменьше характерных для России особей (хотя их всё равно на 200 лет припасено).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 15:45
tankist
А винчестер не хрюкает? Если захрюкал то жить ему осталось считанные дни, минуты.
Если разделы на винте полетели, то такая программка testdisk-6.11-WIP их восстанавливает, без потери информации.
Offtop: С кривыми руками и блондинкам эта программа противопоказана.
Последний раз редактировалось tankist, 04.06.2012 в 16:07.
tankist вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 18:14
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
1. Хард с этого момента должен быть включен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для процесса копирования данных. Чем меньшее время он проработает с момента возникновения серьезного сбоя, тем выше вероятность дожить ему до окончания копирования.
2. Если нет специального оборудования, то не пользоваться никакими восстановителями информации, типа Easy Recovery и т.д. Есть хорошие программы этого класса, но они не для этого случая.
3. К системе нужно подцепить второй диск большего объема, чем упавший и загрузить комп под управлением программ посекторного копирования дисков (например Norton, Acronis) и сделать ПОЛНЫЙ ОБРАЗ диска.
4. А вот потом с этим образом уже химичить в плане вытаскивания информации.
И не забываем фразу: админы делятся на тех, кто делает резервное копирование и на тех, кто будет делать.
Удачи.
Кочетков Андрей вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Как восстановить вкладку ленты Raster Design 2012? black_mts AutoCAD 9 08.12.2011 20:03
Проблема с диалогом лиспа при переходе ра русифицированный акад Main Urod LISP 9 21.01.2009 16:54
Как восстановить данные с умершей флешки? Кулик Алексей aka kpblc Разное 31 16.10.2008 15:09
