Первый ряд кирпича под газобетон?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ
БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Часть 1 (Издание второе, дополненное) СТО 501-52-01-2007: 6.3.11. Наружные стены из мелких ячеистобетонных блоков или торец ячеистобетонного перекрытия с целью защиты от увлажнения рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм. Первый ряд ячеистобетонных блоков рекомендуется укладывать на пояс, выполненный из железобетона или керамического кирпича, по слою гидроизоляции. |
Высоты и так 600мм от поверхности земли, я так понял что свесы нужны от скапливания дожевой воды под блоком? Какую роль тут играет глиняный обыкновенный кирпич в 2 ряда и можно ли применить силикатный? Газобетон нужно защитить снизу (от воды на фундаменте) и сбоку(от дождя)?
Есть задача: предотваратить увлажнение ЯБ кладки от отбойной влаги от отмостки и от капиллярного подсоса от фундамента. Для решения этой задачи использование 1-3 рядов кирпичной кладки бесполезно. Капиллярный подсос устраняется горизонтальной отсечной гидроизоляцией. Увлажнение брызгами от отмостки устраняется гидроизоляционной отделкой. Придумайте задачу, которую может решить кирпичная кладка высотой 75-250 мм. |
Значит ли это что можно постелить гидроизоляцию под первый ряд на растворный пояс с небольшим выпуском, затем пропитать первые два ряда кладки снаружи "чем-нибудь", оштукатурить 250 мм (то что выше +0,250 закроется фасадом от косого дождя) и покрыть обмазочной гидроизоляцией. При этом каменную кладку не делать - киричь вон по 15 руб за 0,0018м3.
По ходу новый вопрос есть - вцелом пропитывать гидроизолирующими или упрочняющими составами газобетон полезно или нет, должен ли он "дышать", если да то что за составы можете рекомендовать (раствор жидкого сстекла?). Спасибо. |
1. гидроизоляцию под первый ряд кладки ("на растворный пояс с небольшим выпуском") — да.
2. "пропитать первые два ряда кладки снаружи "чем-нибудь"..." — нет. Лишнее это. 3. покрыть штукатурной или обмазочной полимерной/битумной гидроизоляцией нижние 250-500 мм кладки — да. 4. Нет. Больше ни чем "на всякий случай" пропитывать-покрывать не нужно. Все действия должны быть осмысленны ![]() |
Зачем полнотелый кирпич? Какую функцию он выполняет?
Он не нужен. И совершенно не важно от какого кирпича между газобетоном и бетонным фундментом вы откажетесь — от керамического или силикатного. Они оба одинаково применимы, но одинаково бесполезны. |
До Крымской войны в России чистили ружья кирпичем. Потом войну просрали и кирпичную чистку забыли как страшный сон.
Прокладной ряд кирпича к поражению в войне не приведет. Поэтому не вымрет из практики еще долго. ** Прокладной ряд кирпича под опирание пустоток был осмыслен, поскольку распределял нагрузку и уменьшал эксцентриситет. Прокладка из кирпича между монолитным фундаментом (который сам по себе будь здоров какая гидроизоляция) и кладкой из АЯБ блоков — не осмыслен. Родом он из сборных фундаментов, в которых кладка из кирпича (армированная сетками) выполняла функцию выравнивания верхнего обреза кладки фундаментных блоков. |
Про Крымскую войну читал Е.Тарле "Крымкая война", он пишет только про "штуцер" и "наши ружья" как одну из причин проигранной войны, про "кирпичную чистку" не помню.
Тратить деньги на 480 кирпичей*14р=6720р на первый ряд пожалуй не буду. Спасибо. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Летняя практика, первый опыт | eugenmax | Разное | 13 | 07.07.2011 21:23 |
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? | Марина_D | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 28.04.2011 11:30 |
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад | Gammy | Каменные и армокаменные конструкции | 39 | 12.12.2010 12:43 |
