Зеркальное отображение схемы в СКАД-проблема
Щелково МО
Это ты меня спрашиваешь?!
Ранее ты указал, что Цитата:
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Извиняюсь не правильно вас понял)) Открыл приложенную вами схему выглядит так(от forest gump.jpg), мне нужно получить следующее (требуемый вариант.jpg). На ней зеленая схема это исходник, красная то как ее нужно откопиравть, ну и собственно вид необходимой схемы
Щелково МО
кстати, в терминах скада зеркалист следует, как "зеркальное отображение вдоль оси Х". насчет пункта руководства не скажу, давно его не читал. кстати, если положение здания в сборке относительно системы координат скада не сильно принципиально, то средний пункт (свдиг схемы) можно опустить, так как при сборке будут указываться совмещаемые узлы непосредственно на схемах. сама сборка выполняется в пункте схема-режим сборки. сперва подгружаем исходную схему через третью кнопку справа (загрузка подсхемы). в дополнительном окне появится исходная схема. затем через вторую кнопка справа (выбор способа сборки) вызываем менюшку с параметрами сборки. написано там все по-русски, разобраться несложно будет. оставляем параметра как есть (удалять совпадающие узлы и элементы, включить нагрузки подсхемы в схему, привязка под двух узлам). выделяем на основной схеме и подгруженной попарно шесть узлов, которые должны совпадать (три на исходной схеме, три на подгруженной), затем жмем зеленую галку-подтверждение. выскочит радостное сообщение с вопросом - так ли мы хотели собрать? подтверждаем и наслаждаемся.
Проблема с расчетом стропильной железобетонной фермы в СКАД | bogdanov-denisov | SCAD | 3 | 02.03.2010 21:45 |
Проблема с отображение динамичского блока в пространстве листа | tarasn3230 | AutoCAD | 4 | 17.02.2010 11:07 |
Проблема с отображение шрифтов при печати | Nastena | AutoCAD | 3 | 08.05.2009 12:31 |
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. | BABI | SCAD | 9 | 11.04.2008 13:34 |
Проблема с созданием расчётной схемы силоса | shuvaligator | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 10.07.2007 22:26 |
