Моделирование гофрированной стенки в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование гофрированной стенки в SCAD
Непрочитано 06.06.2012, 16:47 #1
Dyuk
ПГС
Здравствуйте. Кто знает, подскажите как можно упрощенно смоделировать гофрированную стенку в SCAD?
Я делаю расчет морского контейнера 40 футов, в стенках которого планируется сделать большие проемы во всю высоту.
Мне нужно рассчитать усиление этих проемов таким образом, чтобы при транспортировке этот контейнер не сложился, и деформации были в таких пределах, чтобы оконные заполнения не лопнули.
Вырезы в контейнере будут примерно на треть больше в длину чем на фото, + будет выерез ещё в третьей (задней стенке, если ориентироваться по фото)
Последний раз редактировалось Dyuk, 06.06.2012 в 16:59.
Непрочитано 06.06.2012, 16:58
str02
питер
новая голландия ))
имхо стенку использовать только как ограждающую конструкцию и для раскрепления из плоскости несущего каркаса контейнера.
т.е. заменить стенку в модели на связи
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 17:11
palexxvlad
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
по всей видимости, стенка там, как раз, несущая
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 17:50
Dyuk
ПГС
Да, стенка там несущая, только в работу она включается не полностью, а только некоторая часть, которая приваривается к раме (центральная часть не работает уже).
Решил, что заменю стенку просто стальным листом (оболочкой) , получится в некоторый запас, но нужно быстро и срочно посчитать...
Dyuk вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 01:05
Leonid555
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Варианты ваших действий:
1 способ. Моделировать гофролист в виде ортотропной плиты. Вдоль гофр задаете жесткость ЕУ, поперек гофр эта жесткость почти равна нулю.
2 способ. В SCAD копируя стержни можно получать пластины (надо нужные вам стержни отметить перед копированием). Можно изобразить сечение вашего гофролиста в виде набора стержней, расположенных по ломаной линии (сечение листа при этом не учитывается, т.е "в одну ломаную линию"). Далее эту "ломаную линию" копируете нужное вам количество раз и получаете многогранную "волнистую" поверхность в виде набора пластин.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:14
Jeam_Beam
типа конструктор
а как интересно его будут транспортировать? если такие контейнеры с несущей стенкой будут краном поднимать, то все петли вырвет нафиг из профлиста. сталкивался как-то с забугорными морскими контейнерами, фирмы не помню - синенькие такие. хотели делать аналогичные. так там была несущая рама из гнутых швеллеров. сендвич-панели только как ограждающие. все петли и отверстия были в швеллерах. Причем все это разбиралось и транспортировалось в сложенном виде, а собиралось на месте.
по поводу моделирования присоединяюсь к Leonid555,
Jeam_Beam вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:29
Tyhig
Leonid555
Дурацкий, наверное, вопрос...
А просто мелко-мелко наделать пластин в виде гофры нельзя, да ?
Будет в 100 раз больше пластин и узлов... Но ведь и контейнер небольшой... Может хватит SCADа...
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.06.2012, 10:48
Leonid555
Так я и предложил один из способов получения того что вы называете "мелко-мелко наделать пластин в виде гофры ". Можно в автокаде нарисовать профиль гофролиста в виде ломаной линии, импортировать в SCAD, а затем размножить копированием с получением пластин.
Вы хотите вот прямо в лоб задавать в SCAD узлы и по ним задавать пластины? Ваше дело.
Непрочитано 07.06.2012, 11:28
Tyhig
Да я просто не понял сразу.
Leonid555, а вы бы для себя как делали ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.06.2012, 12:02
Leonid555
Я бы для контейнера сделал каркас, а уж его обшивал бы сендвичами.
Расчет по 1 способу достаточен для подбора элементов каркаса.
Расчет по 2 способу более трудоемкий и более точный. Годится при включении обшивки в работу конструкции.
Непрочитано 08.06.2012, 07:32
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сделайте (скажем, квадратный метр) фрагмент предельно подробно как эталон.
восьмиузловыми оболочками. нагрузите моментом, весом...
потом сделайте этот фрагмент с сеткой скажем 0.25м (16 элементов) ортотропными элементами.
подберите эквивалентные характеристики. проверьте расчетом=там нетривиально.
для каждой нагрузки эквивалент вообще-то разный...
и наберите такими эквивалентами весь контейнер.
я примерно так делал туннель засыпной (назовем так) в ансис.
иначе задача будет неподъемной.
в лоб фрагмент засыпного ""гофротуннеля"" (где-то 5 погонных метров)
получился под миллион узлов+ ГРУНТ СВЕРХУ под МИЛЛИОН УЗЛОВ. да еще и ФИЗИЧЕСКИ-геометрически нелинейно...
ансисом на кластере справился кое-как.
потом эквивалент сделал и решил туннель (даже не весь, а несколько критических зон).
для скада так тяжеловато будет...
нагрузки, похоже, будут ""на грани"". такую задачу тогда нужно нелинейно считать. с учетом поведения стекол и их ""окаймления"", + контакт.
Последний раз редактировалось СергейД, 08.06.2012 в 07:38.
СергейД вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 08:01
viking1963
Dyuk,
Я как то моделировал гофру
Вот ссылки -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=381148&postcount=3
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=673593&postcount=471
Ежели, что - пиши в личку
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 17:21
Rathenn
займусь некропостингом...
все же Dyuk как решили проблему моделирования стенки?
решаю похожую по сути задачу, только контейнер несколько фигурно выпиливается и нагрузки на него будут близки к предельным для 40 футового контейнера (целого без выпиливания).
Сделал худо-бедно две модели, в первой стенки сделаны из пластин толщиной 1,5 мм.
во-второй чисто стержни.
По результатам подбора у стержневой модели профиль подбирается чуть большего сечения чем у модели с 4-х угловыми пластинами (похоже как то на правду)...
Rathenn вне форума
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование скального основания в SCAD Denis777 SCAD 9 31.03.2009 20:19
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. Saha SCAD 1 19.03.2009 09:47
Моделирование широкого двухрядного ростверка в SCAD rad SCAD 3 14.03.2009 12:14
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
