жесткий диск и ствол жесткости
про кручение вокруг центра ядра жесткости это правильно заметили. надо посчитать.
а вот связи както не очень. может раздвинуть плиты и сделать мон участки между плит шириной до 200мм. а на концах участков в местах опирания на балки предусмотреть закладные, привереные к балкам |
для "маленького зданьица" - ловля блох.
И с профлистом при поэлементной сборке покрытия тоже можно обеспечить "жесткий диск". Крепить листы к балкам в каждой волне и друг к другу по торцам.
Как поставить пароль на переносной жесткий диск? | Sarman | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 29.01.2016 16:42 |
Пустотные плиты по металлическим балкам. Жесткий диск | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.09.2010 16:15 |
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 11.08.2009 08:25 |
Внешний жесткий диск | Regby | Разное | 16 | 22.08.2008 09:42 |
Жесткий диск фундамента | Гатя | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 28.02.2007 14:26 |
