Обозначение на чертеже комплексного покрытия
конструктор (нестандартка)
Пишешь "Покрытие: Ц9.хр(например), эмаль такая-то" |
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
ГОСТ 9.306-85 ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
19. Если покрытие подвергается нескольким видам дополнительной обработки, их указывают в технологической последовательности. 20. Запись обозначения покрытия производят в строчку. Все составляющие обозначения отделяют друг от друга точками, за исключением материала покрытия и толщины, а также обозначения дополнительной обработки лакокрасочным покрытием, которое отделяют от обозначения металлического или неметаллического неорганического покрытия чертой дроби. Обозначение способа получения и материала покрытия следует писать с прописной буквы, остальных составляющих – со строчных. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Обязательное) ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОКРЫТИЙ Покрытие: Цинковое толщиной 9 мкм с радужным хроматированием с последующим нанесением лакокрасочного покрытия Обозначение: Ц9. хр/лкп Покрытие: Химическое окисное, получаемое в растворе, содержащем едкий натр, станнат калия, ацетат натрия, пирофосфат натрия с последующим нанесением лакокрасочного покрытия Обозначение: Хим. Окс. стан/лкп |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Спасибо за ГОСТ. Но лучше всего было бы "подсмотреть" образец записи в ТТ на чертеже какго-нибудь кузова автомобиля.
Вообще-то, когда в ТТ записывается лакокрасочное покрытие, то оно пишется на просто "лкп", а расшифровывается, например: эмаль ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76.IV.4/1 У1 |
Обычно делается так, сначалА желательна подготовка поверхности, например дробеструйная обработка, затем грунтовка, а потом уже сама эмаль.
В ТТ пишется грунтовка примерно с таким же обозначением как и эмаль, а потом в том же пункте, через точку с запятой пишется сама эмаль. Кузова грузовых автомобилей покрываются примерно так, сначало дробеструйка, а потом покрытие, но уже другое, если не ошибаюсь какое-то полимерное... сейчас я не помню информация где-то была записана, если завтра найду сообщю |
В ТТ чертежа дается ссылка на регламентирующий документ (заводскую технологическую инструкцию, типовой техпроцесс, стандарт и т.п.)
Вся премудрость в использовании точки с запятой. Остается только полюбопытствовать, что такое: Кд 9 Фос. окс.? Кадмий 9 микрон, и он потом фосфатируется, и еще окисляется?
![]() Насколько я помню из передач дискавери, мегазаводы, то кузова ауди оцинковывают горячим (не электролитическим) цинкованием, а затем следует лакокрасочное покрытие. Какими материалами - вопрос к специалистам. |
![]() Я не специалист по покрытиям, а искать честно говоря сейчас некогда. Возможно помогут ГОСТ 2.310-68 Нанесение на чертежах обозначений покрытий... и Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? | Ilyh@ | Машиностроение | 50 | 08.02.2017 08:32 |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Обозначение термообработки на чертеже | Th3Beetle | Машиностроение | 9 | 13.02.2012 23:09 |
