через сколько дней можно включить насосы после бетонирования?
Ереван
Ты не дал достаточно исходных данных для расчёта.
Даже не объяснил чего спрашиваешь. Что ты делаешь ? Зачем ? В чём вопрос ? Чертёж в dwg открывать мне лень. Скинь в пост рисунок в jpg. Можно от руки. Устанавливается строительной лабораторией на основании испытаний контрольных образцов и измерений прочности бетона неразрушающими методами. Если ты пишешь ППР или ПОС, то необходимо пользоваться справочными данными, которые следует уточнять на стройке. Посмотри ещё эту тему. Есть ньюансы... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56672
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Лучше написать: "запускать насосы после набора проектной прочности бетона". |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да... В чём вопрос-то... Если бетон рассчитан воспринимать некую нагрузку при какой-то прочности, то эту нагрузку не надо давать до набора этой прочности. После набора, скажем, 70% прочности можно давать 50-70% нагрузки)). Но после набора 10% прочности не надо давать и 10% нагрузки, ибо матрица бетона может нарушится и он не наберёт 100% в будущем.
разъясню.
График в ППР делается на основании предположений о графике набора прочности. Предположения берутся из опыта, книг, инструкций к ускорителям набора прочности. В реальности на стройке всё делается не по графику, а по фактическим измерениям строительной лаборатории. Примерное совпадение с графиком ППР есть, но не обязательно.
Сколько раз можно актевировать autodesk inventor suit 2009 | vova_king | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 26.12.2009 15:42 |
