помогите разобраться в результатах Лиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > помогите разобраться в результатах Лиры
Непрочитано 07.06.2012, 11:58 #1
Maharaji
Считаю конструкцию под подъездную дорогу, использую 5-ти пролетную разрезную балку, разбираюсь в результах расчета и не могу понять почему в балке с пролетом 11.65 м максимальный момент получается 4.67, а не 3.355, подскажите, пожалуйста, может я что-то не так посчитал. Рисую эту балку в Лире, задаю нагрузки и получается 3.355.
Файл прилагается для ознакомления.
И еще как считать такую криволинейную балку. Дополнительные опоры для раскрепления не поставить.
Тип файла: zip дорога.zip (9.9 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 08.06.2012, 11:51
Alter54
Инженер-проектировщик
А что Вас удивляет? Во втором загружении 4,67. Все верно. Вы, видимо по грузовой площади собирали - это не верно. Второстепенные балки НЕРАЗРЕЗНЫЕ и бОльшую часть нагрузки передают на среднюю опору. Некоторые из них вообще у вас разгружают балку 10м, как бы "цепляются за неё, чтобы не опрокинуться.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 20:29
Maharaji
Хм, напишите тогда, как у вас получилось 4.67 в этой балке. Я, например, распределенную нагрузку со второстепенных балок приводил к сосредоточенной и прикладывал их к главной балке пролетом 11.65 м. Эту сосредоточенную нагрузку со второстепенных балок я считал так: между главными балками расстояние 2.65 м, я его делил на 2 и к нему прибавлял длину консоли=1.65 м, получившееся расстояние умножал на распределенную нагрузку от балок настила. Считал и получалось 3.355. Я понимаю, что главная балка пролетом 11.65 м сильно нагружена, в ней возникают крутящие моменты из за консолей и она из-за этого опрокидывается.
Последний раз редактировалось Maharaji, 09.06.2012 в 20:46.
Maharaji вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
