Есть ли серия на эту ж.б. плиту перекрытия: 2000*500*120?
К сожалению, именно такой плиты (размеры в плане, толщина, схема армировани) не нашел.
Наиболее близкую к Вашей конструкцию описывал Сахновский - плоские плиты длиной 3м, шириной 495мм и толщиной 140мм (армированы двумя сетками, связанными между собой в пространственный каркас, шаг стержней в коротком направлении 80мм, в длинном направлении 200мм в пролете и 100мм на опорах). Плиты использовались в качестве плит покрытия и укладывались на ЖБ прогоны. Разработчики системы - Промстройпроект и Гипротис. На практике обследовали несколько гражданских зданий с похожим решением перекрытий - плоские мелкоразмерные плиты (шириной 485мм, толщиной 60мм и длиной от 500 до 1200мм) укладывались на прогоны (ЖБ балки таврового сечения). По остаткам документов установили, что плиты делал мелкий местный заводик - под заказ (по какому-то своему нормативу). Длину и армирование меняли в зависимости от шага прогонов, ширина и толщина оставались неизменными. Скорее всего, у Вас похожая ситуация. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Серия на плиту ПК60.15-10АтV | Lex_99 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.06.2012 12:02 |
Безопасно ли с такой нагрузкой на плиту перекрытия? | ARR79 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 24.11.2011 21:37 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
