Картинками bmp стали черными
Вот тема с таким же вопросом: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72378 Похоже, у Вас Windows 64-разрядная, и на ней проявляется такой глюк.
Если кому-то интересно, то получил ответ из службы поддержки Autodesk:
Thank you for contacting Autodesk Support and your patience to this. I was able to test and recreate the described behaviour on my end. Furthermore, this instance has been reported to our division for further review. Therefore, this case will be temporary archived on my end and I will communicate any feedback from the division, by mail. A possible workaround to this, open the image in Microsoft Paint, choose the option "invert colours" and save the file once done. When inserting the file into AutoCAD this effect will divert the colours into the right position and the image would be displayed as it does in previous releases. Thank you for your understanding and cooperation to this. Проблему не решает, но надеюсь, Autodesk сделает исправление в ближаешее время. |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
