Solidworks Как разинстансить объект?
Почитай в справке про конфигурации
В справке по конфигурации написано как создавать конфигурации. Это я умею делать. Задача состоит в том, чтобы изменить объект прямо в окне сборки.
Ведь что я могу сделать: 1. Высчитать ширину, которую необходимо отрезать 2. Потом пойти в редактирование детали 3. Создать новую конфигурацию 4. Отрезать необходимый кусок основываясь на полученном размере. 5. В сборке заменить неправильную деталь на новую правильную конфигурацию. Это на мой взгляд трудно и не очень продуктивно. Что мне нужно: прямо в окошке сборки создать новую кофигурацию для существующей детали и затем отредактировать ее привязываясь к другим деталям в сборке. В таком случае процесс сильно ускоряется и я как минимум ничего не измеряю. Можно ли так сделать? |
Это занимает секунд 60. Это во-первых. Во-вторых, все это можно проделать прямо в окне сборки, войдя в режим редактирования детали. А в-третьих, можно сделать необходимый вырез прямо в сборке, не трогая детали вообще. Правда, в этом случае сама деталь доски выреза иметь не будет.
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
