Расчет Сваи по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет Сваи по грунту
Непрочитано 08.06.2012, 02:07 #1
О'Денси
инженер-проектировщик
Челябинская область
Прошу совета в расчете сваи
Можно ли считать ИГЭ-3 малосжимаемым грунтом исходя из приложенных характеристик?
Если "да", то при толщине слоя ИГЭ-3 в 1,5 м:
1) насколько свая может зайти в такой грунт
2) можно ли считать сваю как сваю стойку, т.е брать расчетное сопротивление грунта 20 МПа и считать сваю по прочности материала
ID:	81772  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хар-ка Грунта1.jpg
ID:	81773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хар-ка Грунта2.jpg
Непрочитано 08.06.2012, 04:07
1 | #2
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
1. В лидере без проблемм насквозь пройдете, без лидера - ой тяжко будет, можно и голову разбить. Мне сваебойщики рекомендовали при таких грунтах (гравийные, галечниковые) заказывать сваю с усиленой головой
2.Нет... Малосжимаемый грунт (если мне не изменяет память) и п. 2,2 СНиП "свайные фундаменты" Е>50 МПа
висячие у Вас сваи будут
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 06:23
О'Денси
Челябинская область
Alekceich,
А если, опереть на галечниковый грунт ИГЭ -3 (нашел, что сопротивление у него 6, 5 МПа), при такой толщине слоя допустимо считать, что под нижним концом сваи именно такое сопротивление или надо учесть , что ниже залегает грунт с более низким сопротивлением ?
О'Денси вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:34
1 | #4
kruz
Сообщение от О'Денси Посмотреть сообщение
Alekceich,
Еще как надо......
kruz вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:46
1 | #5
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Думаю сваю, как было сказанно, надо считать как висячую.
Только вопрос в том, что галечниковый грунт не регламентируется нормативным документом и видимо можно сделать только предварительный расчет заменив условно галечниковый грунт например песком гравелистым или крупным или посчитать по заполнителю, тут на ваше усмотрение.
Лидер здесь делать нет необходимости, а просто надо погружать сваи до получения требуемого "отказа" (пока не остановится) и для подтверждения несущей способности сделать динамические или статические испытания на начальной стадии работ.
Вот и все)
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 09:55
О'Денси
Челябинская область
Спасибо, _Oleg_, принцип понятен.
О'Денси вне форума
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
Расчет на прочность (сваи) Азаматик Основания и фундаменты 5 06.06.2010 21:32
расчет сваи в полускальном грунте новый проектировщик Основания и фундаменты 21 05.06.2010 00:03
расчет буровой сваи Григорий Основания и фундаменты 11 05.06.2006 10:51
