Кто-нибудь умеет пользоваться элементом sheetsetplaceholder?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
чтобы использовать 'sheetsetplaceholder' необходимо для начала делать в файле именованые виды, информацию из которых и читает данное поле. Вообще в кратце процедура такая:
- делаешь именованый вид в модели, например планчики, фасадики. Обзываешь их соответственно, указываешь им категорию принадлежности. - Далее в подшивке открываешь вкладку "Model view", находишь этот файл с именоваными видами внутри. - Перетаскиваешь вид из менеджера подшивок на лист привязанный к подшивке - прежде чем щелкнуть, на курсоре у тебя будет висеть изображение из вида. Правой кнопкой выбираешь масштаб в котором вид будет помещен на лист. - после щелчка и вставки в лист именованого вида в этом dwg-файле будет создан видовой экран по границам указаным при создании вида, в том масштабе в котором ты выбрал в меню из правой кнопки. В видовом экране будет показываться изображение вида, а в модели найдешь xref с содержимым того файла в котором ты делал вид. - после вставки в менеджере подшивок во вкладке sheet views появится этот вставленный именованый вид. - щелкнув правой кнопкой по этому виду в менеджере подшивок сможешь вставить cal-out блок с атрибутами на sheetsetplaceholder-ах. Которые прочитают масштаб видового экрана вставленного на лист, название вида и прочую информацию. Отличие видового экрана сделаного по такой процедуре в том что он имеет связь с sheet set-ом. Поэтому sheetsetplaceholder-ы могу с ним работать. Я делал свои такие блоки. Очень удобная вещь, как конструктор - начертил, наделал видом, обозвал их, потом на листы подшивки накидал картинки и названия. Правда не без недостатков, но штуки приятные. PS да еще, о категориях которые просят указывать при создании вида. Этим категориям в менеджере пошивок можно указывать какие call-out-ы и лейблы использовать. Т.е. для планов одни, а для фасадов другие, а для разрезов третьи. Чтобы не искать во всем перечне необходимый блок, указываешь каждой категории отдельный список Последний раз редактировалось asys, 09.06.2012 в 15:22. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Огромное человеческое спасибо!
Сделал по Вашей инструкции и - получилось! Не уверен, что мне это пригодится (т.к. обычно я в файле создаю layout'ы и добавляю их в менеджер подшивок), но очень уж стало интересно, как это поле sheetsetholders использовать... Если получится вставить блок с таким полем в атрибуте без 'танцев с бубном', которые Вы назвали 'процедурой вкратце' ![]() ![]() |
Klo
Лист д.б. предварительно пронумерован. Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.06.2012 в 23:10. |
asys
http://communities.autodesk.com/cis/...depth%5B%5D=60 вот статьи и к ним бонусы с утилитами, верхние три ссылки. Цитата:
Главное, что поле есть, а где его применить, дело пользователя! PS Но дело не только в этом. Выше я пытался объяснить тов. Klo, что наличие Placeholder-ов не избавляет нас от необходимости нумеровать вручную листы. К тому же, по современным нормам умение автоматически наносить сквозную нумерацию не так важно (не такой большой выигрыш) по сравнению с автоматическим оформлением углового штампа и подшивки в целом! А это стандартными средствами подавно не решается! Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.06.2012 в 16:01. |
Юбилейный МО
Ларчик открывался просто - необходимо было использовать поля типа 'CurrentSheetTitle' и 'CurrentSeetNumber'. Так так layout может быть добавлен только в одну подшивку, то и будет вставляться правильный номер и название листа. |
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное | игорёк | Программирование | 6 | 07.07.2015 10:47 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? | Concreteb30 | SCAD | 5 | 11.01.2007 20:54 |
parts list в MDT-6 - кто нибудь его "приручил"??? | зщцук? | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 18.08.2006 21:19 |
Portable License Utility Кто умеет пользоваться | Игорь | AutoCAD | 8 | 12.08.2004 14:26 |
