Коэффициент к нормальной силе пучения для металлических поверхностей
Слышал про эпоксидную смолу толстым слоем... Слышал, что она якобы даже не уничтожается при вдавливании трубы в грунт.
Конечно она вредная и ядовитая. Надо искать аналоги. Остальное не знаю.
Погляди: Рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей_Москва 1980_НИИОСП им. Герсеванова Последний раз редактировалось olf_, 09.06.2012 в 12:04. |
ну где я написал что глупость?
ведь написано четко "преобладающая". сколько той площади касания ствола с вытекающей от сюда силы вверх и пригружающей сверху вертикальной нагрузкой. так еще и с учето возможности анкеровки сваи в грунте ниже промерзания Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 09.06.2012 в 12:19. |
При глубине промерзания 2м в среднепучинистых суглинках на сваю со стволом 57мм касательная сила пучения получается 1,8т.
У меня фундаменты оттяжек т.е. еще и + вырывающие нагрузки, а если сваи винтить под углом, то площадь в зоне промерзания еще увеличивается. Длины некоторых свай получаются за 7м. Отсюда и вопрос по снижению касательных сил пучения. |
"силы морозного пучения и нагрузки от действия ветра совместно не учитываются" - почему? В расчете на морозное пучение учитываются внешние силы на фундамент, наверное в них входят и ветровые нагрузки?
Для сваи 57мм при глубине промерзания 2м площадь в этом слое 0,36м2. Последний раз редактировалось Сергей 1110, 09.06.2012 в 14:47. |
Откуда это????
Это не коэффициент - это нагрузка на 1 см2. Считается в сантиметрах квадратных. Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах 1979г - формула 3. |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
