Подбор арматуры для чаши бассейна
![]() Ну если делать нечего то в download можно порыться... возможно кто то что-то написал в екселе... или в чем другом.. Но ежели только в ручном варианте расчет нужен то... там же по литературе пройтись.... Offtop: А тем что, типа, после расчета в лире, дорабатывать расчет в Ручном!!! варианте тута отродясь не было... народ еще в своем уме... ![]() Последний раз редактировалось ликург, 09.06.2012 в 16:18. |
anzud, по Мх и Му подбирается арматура в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Начать с Мх потому что он больше Му, возможно Му и не придется считать.
Вообще, представленные в таблице напряжения подозрительно малы, да и элементов маловато, чтоб смоделировать чашу бассейна. Задуманный вами расчет далек от реальной картины. Найдите в себе желание ручками нарисовать расчетную схему чаши и по ней определить значения изгибающих моментов. И потом уже подбирать армирование. |
aandrew, дело в том что это только маленький фрагмент таблицы, бассейн 25*11 нагрузка только от воды. Пытаюсь расчитать вручную но вопросов больше чем ответов при расчетах использую Ярова "Расчет ЖБ резервуаров" учет давления грунта по стенкам не беру. Нагрузка от воды и от собственого веса.
И вот еще такой вопросик моменты в таблице есть со знаком - и + считать для тех и для других max Последний раз редактировалось anzud, 10.06.2012 в 12:45. |
Лучше считать то, что понимаешь. Советую сделать разрез чаши, обозначить граничные условия (опоры, основание) и нагрузки на ее, нарисовать, пусть приблизительно, даже без значений, эпюру моментом, а может и поперечных сил. Тогда появится понимание работы конструкции и зачем учитывать моменты с обоими знаками.
Есть ошибка. Если берешь полосу 0,5 метра, то и значения моментов стоит брать для такой же полосы, т.е. тот момент, который в Т*м/м умножаем на b в м и получаем правильную разметность для изгибающего момента в балке. Аs1 уменьшится почти в 2 раза.
Положительные моменты растягивают нижнию зону элемента, отрицательные верхнюю, для обоих придется посчитать требуемое армирование. Не забыть сравнить полученный результат и конструктивными требованиями по минимальному проценту армирования. |
Есть подозрение, что у тебя с лировским расчётом нелады, сам обратил внимание на то, что момент в тоннах, а должен быть в тоннометрах. И вообще значения моментов мизерные, тут считать нечего. Вернись к расчёту на лире, проверь его. Возможно расчётные нагрузки неверны. Что касается методики ручного расчёта, то следует пользоваться " Пособием по проектированию бетонных и ж-б конструкций без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 52-101-2003)", пункты 3.18- и далее. Там же есть примеры расчёта
Последний раз редактировалось troja, 11.06.2012 в 15:08. |
Отделка металлической чаши ванны 25х11м плавательного бассейна | Plannersv | Металлические конструкции | 4 | 24.10.2011 13:05 |
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна | aalex_m | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2011 17:19 |
Расчет чаши бассейна | loft | Расчетные программы | 50 | 19.04.2011 11:50 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
