При выделении объекта не через команду Autocad зависает
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Попробуйте в "Свойствах обозревателя" снять галочки с "проверять аннулирование сертификатов издателей", "проверять аннулирование сертификатов серверов."
- Запустить CAD Manager Control с установочного диска и снять все "галки". - Проверить принтеры и pc3 файлы, чтобы не было ссылок на несуществющие сетевые принтеры. - В дополнительных параметрах системы установить "наилучшее быстродействие" ( в том случае если не очень мощная система). |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.01.2011 11:11 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду | Mr_Eugene | Программирование | 4 | 20.10.2006 09:28 |
