как найти реакции в многопролетной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как найти реакции в многопролетной балке
Непрочитано 13.06.2012, 18:07 #1
Сан_Саныч
Схематично изображено опирание ригеля на подбалки. Сила P и М это сумма моментов и сил собранных в одной точке на отметке подошвы ригеля.
Наужно найти опорные реакции для дальнейшего расчета подбалки:
Непрочитано 13.06.2012, 18:09
Сан_Саныч, в какой программе?
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 18:12
Сан_Саныч
Лира а лучше в ручном если есть не хитрая формула чтобы без линий влияния.
Сан_Саныч вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:17
totoro26
Сначала выполняете обычный расчет. Переходите в режим визуализации результатов. Выделяете все узлы, в которых хотите посмотреть реакции. Даете команду Усилия=>Нагрузка на фрагмент=>Рассчитать. В диалоговом окне Параметры расчетного процессора просматриваете список элементов (узлов). Если все устраивает, жмете Подтвердить. В вашем конкретном случае далее будет команда Усилия=>Нагрузка на фрагмент=>Сила по Z
totoro26 вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 03:54
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от totoro26 Посмотреть сообщение
В системе перекрестных балок, распределение усилий будет существенно зависеть от жесткости второстепенных балок (подбалок). А то, что вы написали даст неверный результат.
Сообщение от Сан_Саныч Посмотреть сообщение
Задай в Лире систему перекрестных балок и приложи нагрузку. Это самый простой способ. Можно, конечно, пойти по 2 пути: задать в узлы основной балки КЭ 51, сами узлы закрепить по X, Y, UX, а жесткость КЭ 51 по Z задать вручную (т/м). Жесткость КЭ 51 будет означать какую нагрузку надо приложить к второстепенной балке ("подбалке"), чтобы она сместилась на 1 м. Зная изгибную жесткость подбалки (EI) и её длину можно без труда вычислить её перемещение от единичной силы, а следовательно вычислить жесткость КЭ 51.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 20:43
Сан_Саныч
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вот создал что то) можете посмотреть пожалуста а то мне не нравиться форма деформации нету прогиба по центру . Из этой схемы мне нужно вытащить Изгиб момент в элементе Ригелся и все опорные реакции подскажите и помогите) момент я не прикладывал пока есть подозрения что где то ошибка в самой схеме хотя вроде тут и ошибится не где
Тип файла: rar лира расчетик.rar (722 байт, 65 просмотров)
Непрочитано 15.06.2012, 21:19
Chardash
Соискатель
Урал
Интересные балки сечением 370*100 см. И модуль упругости 3060 т/м2. А коэффициент жесткости как считали? Для колонны длиной L и сечением F он величина обратная L/EF
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 21:56
Сан_Саныч
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
это я так прикинул просто на обум чтобы хоть получить какой то результат а там уже норм засунуть когда на правду будет похожа схема деформации?
Да согласен. Модуль упругости будет 3,06*10^6 тс
а жесткость которую я дал для КЭ51 соответсвует Жесткости подбалки а она равна: Момент ин. сечения ( 2,2*0,8^3/12)*3,06*10^6
Я правельно рассуждаю?. Подскажите как оптимизировать схему чтобы получить что я хочу
Непрочитано 15.06.2012, 22:36
Chardash
Соискатель
Урал
цифры не вяжутся с картинкой. и результат в этом случает для изгибной жесткости будет тхм2. а не т/м как в лире для коэф упругости опоры
И на картинке схема похожа на ростверк со сваями. Если это так, то заместо свай задавать Rz нужно
Да. И опорные реакции должны быть такими же как для неразрезной балки на жестких опорах, вычисляются по тем же формулам
Добавьте узел посредине балки и к нему приложите силу
Последний раз редактировалось Chardash, 15.06.2012 в 23:33.
Chardash вне форума
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? eugenmax Железобетонные конструкции 24 15.12.2020 19:36
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E? parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2020 14:02
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
Определения направления реакции Pavel Samofalov Прочее. Отраслевые разделы 7 30.09.2008 23:24
