Верна ли расчетная схема здания?
глав.спец АСО
Уфа
глав.спец АСО Регистрация: 09.04.2012
Уфа
Спасибо за ответ
![]() с п.1 не согласен с п.2 частично. Плита покрытия лестничных клеток со стенами ... вот здесь пролетел немного ![]() с п.3 ![]() Кстати, меня смужают цокольные стены, они накладываются на крайние колонны, как быть? Последний раз редактировалось Arthur199, 14.06.2012 в 15:10. |
По поводу стен и колонн по моему все в норме. У вас по тому же принципу и плиты перекрытия на колоны "накладываются" та же ситуация по моему. У меня в организации в таких случах дробят стены на конечные элементы равные половине толщины колонны (по одному с каждой стороны от оси колонны) и потом просто не включают их в группу по подбору арматуры.
И вот еще что, чего эт вы не согласны с п.1 поста #2 Последний раз редактировалось Denisbilder, 14.06.2012 в 15:36. |
Уфа
Да, направления напряжений вдоль усилий еще не откорректировал... я и предупреждал
![]() Нет, в плитах перекрытия колонны не накладываются... Сделал следующим образом: вырезал в плите отверстия размером с сечение колонны и удалил эти элементы. Сопряжение плит и колонны обеспечивается моделированием "твердого тела" ("паучка"). А в фундаментной плите отверстия вырезать не стал, т.к. будет не совсем верно (задание коэффициента пастели по всей плите без отверстий) По-моему "паучки" присутствуют везде где смоделированы колонны Спасибо за ответ ![]() |
см. картинку
книжку читать! Перельмутер, Сливкер. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. Ошибки и ловушки при стыковке элементов различной размерности. Стержни+пластины. В чем осторожничать? Красота. Уж лучше их удалить и ввести АЖТ. |
Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
расчетная схема монолитного здания в СКАДе | RamZesS | SCAD | 3 | 29.12.2011 14:15 |
Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.02.2011 22:15 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
