Как вычислить несущую способность грута основания (без геологии) при реконструкции здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как вычислить несущую способность грута основания (без геологии) при реконструкции здания?
Непрочитано 15.06.2012, 12:25 #1
CTonbI4
Имеется одноэтажное кирпичное здание послевоенного года постройки (1950-1960) с ленточными бутовыми фундаментами. Заказчик имеет желание произвести реконструкцию с надстройкой мансардного этажа, при этом не хочет делать геологию. Возможно ли приближенное вычисление несущей способности грунта основания.
Непрочитано 15.06.2012, 12:39
olf_
негодяй со стажем
Возможно принять значение 5,0 т/м2
и...
"обрадовать" заказчика отсутствием возможности реконструкции с надстройкой мансардного этажа, без усиления фундаментов..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 12:46
CTonbI4
да это понятно. вопрос в следующем, возможно ли принять табличные значения R (здание офисное)?
CTonbI4 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:48
Владимир.
Проектирую
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
для каких грунтов вы примите табличные значения?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 12:53
CTonbI4
Согласно пособия к СНиП 2 02 01-83 табл.49
CTonbI4 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:55
Armin
Екатеринбург
Позиционирование грунта основания как суглинок, песок, скала и пр. дабы в таблицах СНиП/СП подсмотреть значение R будет производиться с привлечением экстрасенса или самим проектировщиком при выезде на объект?
Минимальное из табличных значений (как для насыпного грунта в виде отвала без уплотнения) - 10 т/кв.м.
В данном случае (без знания грунта основания и его характеристик) увеличиваем ширину фундаментов (подошву) пропорционально увеличению нагрузки на стены, т.е. сохраняем давление на грунт основания практически неизменным.
Последний раз редактировалось Armin, 15.06.2012 в 13:12.
Armin вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:56
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
1. Чтобы хотя бы примерно по таблицам определить К нужно знать вид грунта (песок, пылевато-глинистый...). Т.е. откопать шурф.
2. Необходимо обследовать здание, хотя бы мало-мальски. И откопать шурф.
3. Если в существующем здании отсутствуют характерные трещины - значит на существующие нагрузки "несущая способность" обеспечивается. Если так, процентов на 20 нагрузку можно увеличивать смело.
4. Аккуратно собрать нагрузки. Быть может после надстройки они не увеличатся. Снимается старая кровля, за счет углов наклона скатов возможно снять часть снеговой нагрузки, конструкции мансарды, естественно - легкие.
5. Напишите свой город, может быть местные подскажут, что у вас за грунты.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 13:03
CTonbI4
Усиление фундамента проблематично т.к. здание находится в исторической части города (В.Новгород), археологи потребуют произвести раскопки! Шурф откапывали, фундамент в хорошем состоянии (трещин нет, раствор присутствует). Грунт основание явно насыпной (обломки кирпича в вперемешку с суглинками).
CTonbI4 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 13:09
Клименко Ярослав
Ознакомьтесь с вот этой книжкой http://dwg.ru/dnl/3760
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 13:47
CTonbI4
К сожалению в этой книге расчет основывается на проведение геологического исследование!
CTonbI4 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:02
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не понимаю зачем?
Если Вы снимете существующую кровлю, утеплитель, покрытие последнего этажа и сделаете мансарду с большим уклоном кровли из легких металлических конструкций то у Вас получится нагрузка меньше чем была. Может быть нагрузка будет и больше на 5-20%, это никакой существенной роли на существующий фундамент не сыграет.
Я бы даже сказал, что при реконструкции не нужно делать обследование здания и геологию, а нужно грамотно сделать проект реконструкции и правильные расчеты к нему.
Колян вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:06
bahil
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Весьма спорное утверждение
Непрочитано 15.06.2012, 14:57
Клименко Ярослав
В любом случае надо считать. Само покрытие, как я понял, никто не демонтирует, т.к. этаж надстраивается. В дебете у нас вес старой кровли (порой весьма значительный) и снег, который можно свести к минимуму, хотя и так его влияние на расчет фундаментов по деформациям в данном случае не шибко великое. А в кредите - полезная на перекрытие, которое бывшее покрытие (тоже копеечки) да вес конструкций мансарды.
Действительно спорное. Без обследования грамотно сделать проект реконструкции не получится. И расчеты тем более.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 15:09
CTonbI4
Если я приму R=15т/м2 согласно пособия к СНиП 2 02 01-83 табл.49, то это будет хоть каким-то обоснованием для того чтобы не увеличивать ширину фундамента?
CTonbI4 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:18
crosandr
Инженер-строитель
Мне еще эта помогла
crosandr вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:19
bahil
Нет. Как правильно сказано выше - принимай 5.
Непрочитано 15.06.2012, 15:26
Клименко Ярослав
Обоснованием для кого? Для себя? Для заказчика? Для экспертизы?
О чем вам скажет это цифра 15? Если фактическое давление до надстройки у вас 15, со зданием при этом всё в порядке, а после надстройки получится 17, тогда можно спать спокойно. А если у вас фактическое получится 20, тогда о чем разговор? А если экспертиза... ну думаю тут вы сами понимаете.
bahil, почему 5? Если деформации здания в норме и давление на основание 15 - значит грунт "держит" 15. Плюс консолидация, за 50-то лет.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.06.2012 в 15:32.
Непрочитано 15.06.2012, 15:29
bahil
Всё гораздо проще. Если здание стоит нормально, то считаешь давление под фундаментом по факту и умножаешь на 1,2. Это и будет R.
Непрочитано 15.06.2012, 15:32
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А я скажу, что в 100% случаев не сделать обследование без проекта реконструкции.
Делай проект мансарды, считай % перегрузки по сравнению с старой нагрузкой с учетом уменьшения нагрузки - сочетания и т.п, вот и всё.. если перегруз будет больше 20-30%, тогда и ломай голову.
Если напряжение под подошвой фундамента получиться меньше 1кг/см2, то ничего с ним не случиться. Если нагрузка на фундамент передается равномерно и фундамент в плане прямоугольный или пятистенок то и при 2-5 кг/см2 ничего не будет.
Обследования на непонятно что и геология не понятно для чего это пустая трата денег! Заказчик в этом абсолютно прав.
Еще есть варианты конструктивно передать нагрузку туда где ее не было...
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 15:34
CTonbI4
по факту в районе 12, после надстройки 14-15! Для насыпных грунтов R0=15!
CTonbI4 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? Pho Обследование зданий и сооружений 1 26.04.2011 16:35
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). dik-son Основания и фундаменты 4 16.03.2011 09:02
