Моделирование трения грунта.
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Вызывает любопытство, как это отрыв определили не моделя трение?
Сначала нужно расписать, чего вы хотите добиться, стараясь замоделить трение. Его ведь по-разному можно смоделировать и разными элементами. Если грунт имеет неизменяющейся вес, то горизонтальное давление на стенку не будет изменяться, следовательно можно допустить, что на определенной глубине силы трения постоянны Offtop: не залезая в дебри пластики, их можно вычислить, ну а далее это, как говориться дело техники, или иттерационный метод с удалением разорвавшихся связей, или связи с предельными усилиями. Как то так. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Хочу посмотреть насколько можно этими самыми силами трения погасить негативное влияние отрыва фундамента. Хотелось-бы не моделировать грунтовый массив 3Д. Возможно есть какой-нибудь КЭ в который можно "превратить" пластины стены фундамента...
Да и не нужно.
КЭ 255. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка | Mr.AS | Основания и фундаменты | 21 | 15.06.2017 18:37 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Моделирование грунта в программе Старт | Мария 47 | Расчетные программы | 2 | 03.03.2010 12:15 |
