Изменение результатов расчета от версии Лиры это возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Изменение результатов расчета от версии Лиры это возможно?
Непрочитано 17.06.2012, 10:27 #1
Сан_Саныч
Здраствуйте. мой препод скинул лировский и текстовый фаил где оптимизировал мою схему сделал расчет вынес усилия и перемещения для интирисующих нас элементов и узлов ( делал он в лире 9,0 ) у меня стоит 9,6 . Так вот у него в элементе (135)Qz= 200т у меня 500 с копейками. пермещения у него для узлов 123-137 4,7 мм 4,7мм у меня же 13 и 13. В чем тут дело просто изменяя жесткости КЭ55 это следущая расчетная схема ( ни чем не изменная только дургие жесткости КЭ55)) наши значения меняются опять же.
Это ошибка или реально есть такой баг?
Тип файла: rar 15варКэ55.rar (3.8 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 17.06.2012, 14:05
LS2012
см. протокол решения
1
там сообщение об ошибке решения
в данной конкретной задаче гораздо лучше воспользоваться объединением перемещений по Z на опорах со скольжением и по Х и Z, там где ригель не скользит
2
в протоколе видно, что идет расчет на динамику
т.е. в версии 9.0 (у преподавателя) перемещения получены от статического приложения сосред. сил
а в выложенном файле 9.6 в 1ом загружении задана динамика
т.е. заданные сосред. силы воспринимаются как массы
тогда понятно, что от жесткости зацепления ригеля за опору зависят периоды, а значит и величины инерционных сил
динамику Вы задавали, или она случайно получалась?
после исправлений в элементе 135 поперечная сила равна 2603.78 т
проверить правильность не сложно: просуммируйте все силы по Х, приложенные на ригель
столько и получается
Тип файла: rar 15варКЭ55_2.rar (4.6 Кб, 41 просмотров)
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2012, 14:10
Сан_Саныч
Я давал лишь сейсмическую нагрузку. Она и есть динамическая сила.
Только я не совсем понял как мне работая в своей лире 9,6 получить те результаты? Обьясните пожалуста подробненько потому что уровень у меня ниже среднего
Последний раз редактировалось Сан_Саныч, 17.06.2012 в 14:17.
Сан_Саныч вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 13:46
LS2012
думаю, что в задаче преподавателя заданы уже готовые инерционные силы (в виде сосредоточенных нагрузок)
поэтому табл. динам. возд. задавать не нужно
тогда и перемещения будут ~3.3 мм
КЭ-55 лучше заменить объединениями перемещений, что бы не получалось ошибки решения (см. протокол)
LS2012 вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 18:09
ander
проектирование
Кемерово
КЭ-55 универсален, а вот с объединением перемещений можно попасть впросак (а ошибку не углядел в протоколе, в чем ошибка?). Схема, действительно, странная, либо загружений не хватает, либо в первом должны быть только инерционные силы.
ander вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Оформление результатов расчета Romka Расчетные программы 62 04.10.2010 10:22
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира finn Расчетные программы 24 13.10.2007 00:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
