Дисперсное и дискретное армирование.
Дисперсия (от лат. dispersio — рассеяние)
Синонимы рассеянный, раздробленный Дискретный (от лат. discrētus «отдельный, отделённый») Синонимы: точечный, прерывистый Достаточно взглянуть на поля армирования в SCAD в этом посте, и сразу всё ясно. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=931597&postcount=51
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2012 в 18:15. |
Дисперсное армирование - термин применяемый для для бетона армированного различными типами фибры равномерно по всему объему изделия http://www.allbeton.ru/article/349/13.html
Дискретное армирование - армирование отдельными стержнями(каркасами), прокатом и т.п. элементами, сосредоточенными в определенной зоне элемента. |
Ни фига себе, я не знал. О_О
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Дискретное армирование - армирование концентрированное в определенных зонах плиты - надколонных полосах. Пример в безбалочную плиту встраиваются пояса скрытых жесткостей (аля скрытые ригели), работу плиты представляют по балочной схеме - рассчитывается так называемый большой скрытый кессон. (Каркас Белниис, статьи Симбиркина). Оперируем понятиями сопромата. Более подробно можно посмотреть в книге Ватина, Иванова "Сопряжение колонны и безребристой бескапительной плиты перекрытия монолитного железобетонного каркасного здания"
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 05.07.2012 в 12:27. Причина: добавил ссылку+исправление |
ЛИС всё правильно и коротко уже написал Цитата:
СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
приложение Б (термины и определения) Конструкции дисперсно-армированные (фибробетонные, армоцементные) - железобетонные конструкции, включающие дисперсно-расположенные фибры или мелкоячеистые сетки из тонкой стальной проволоки. СП 52-104-2006 СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 4.1.1 Сталефибробетон является разновидностью дисперсно-армированного железобетона (СНиП 52-01, приложение Б) и изготавливается из тяжелого или мелкозернистого бетона (бетон-матрица), в котором в качестве арматуры используются стальные фибры, дисперсно и равномерно распределенные по объему бетона. Цитата:
Калининград
тут поторопился... =) хотел сказать что при таком принципе плита конструируется не по балочной аналогии...
набираюсь опыта:drinks: |
Калининград
Кстати, знакомые Питерцы термины "дисперсное" и "концентрированное" армирование употребляют применительно к армированию безбалочных перекрытий. Offtop: p.s. swell появилось ли время книжечку сфоткать? ![]()
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
