Расчет плиты опертой в 4 точках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плиты опертой в 4 точках
Непрочитано 18.06.2012, 12:08 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Подскажите, пожалуйста, как можно (хотя бы приближенно) определить несущую способность плиты перекрытия (смотри фото). К сожалению, программными комплексами типа Лира и Скад не владею. Может быть кому-то из вас приходилось рассчитывать что-то подобное. Если это не военная тайна, подскажите, пожалуйста, литературу, где есть подобные расчеты. Искренне буду признателен вам за вашу помощь. Всем вам желаю огромной удачи и успехов!!!
Непрочитано 18.06.2012, 12:19
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
https://dl.dropbox.com/u/5348360/05-3.2.png
https://dl.dropbox.com/u/5348360/05-3.3.png
https://dl.dropbox.com/u/5348360/05-3.4.png
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 12:22
1 | #3
bahil
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический.
Шадурский. Таблицы для расчёта плит.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 13:30
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, огромнейшее Уважаемым Swell{d} и Bahil. Можно вопрос к #2? Насколько я понял, в приведенных вами источниках, расчет приведен для перекрытий, поддерживаемых колоннами с капителями. Но в моем случае капителей нет и схема работы плиты будет другой. Если для вас не составит труда, объясните в чем я ошибаюсь.
И, если можно, вопрос к #3. Не подскажите, а где можно скачать этот справочник?
В любом случае еще раз спасибо всем откликнувшимся.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 13:36
1 | #5
bahil
Ещё есть (была) инструкция по расчёту статически неопределимых ж/б конструкций (не помню точное название). Ищи в "Загрузках", яндексе и пр.
Проще посчитать по ЛИРе, СКАДу и т.д.
Непрочитано 18.06.2012, 14:37
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
За пролёт надо брать расстояние между колоннами. В расчёте там так и посчитано, принято, что пролёт в осях 600см, колонна 30см.
(естественно ещё надо проверить узлы на продавливание...)
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 14:43
1 | #7
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Для проверки можно посчитать , с запасом, балку единичной ширины длиной в пролет, потом на продавливание от грузовой площади. Это чтоб проверить Лиры, Скады и не рухнет ли. Какая все же нерациональная конструкция - этажерка! Только плохой человек может такое проектировать.
Brasero вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 14:52
1 | #8
bahil
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Только не единичной, а шириной в 2/3 пролёта. Посчитать по рамной схеме. Будет точнее, чем заморочки с плитой.
Однако топикастер просил расчёт плиты, а не колонн.
Непрочитано 18.06.2012, 15:13
1 | #9
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
расчет плиты по 4 точкам эт не этот случай..
тут надо всю схему в комплексе (и еще ветер), без МКЭ никак не обойтись..
p.s. а то, что вы насчитаете руками будет отличаться от реальных результатов.
Какие пролеты!? какая толщина плиты, сечение колон?
какое армирование?
какие прогибы плит?
есть ли повреждения, трещины, сколы, разрушения.. и пр. !?
вызывают сомнения внешние колонны и толщина плиты ((
а еще гидроизоляция и утепление..
почему прекратили строительство!? сколько стоит в таком состоянии (лет)?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 13:44
1 | #10
ooze
Действительно - тут считать только МКЭ (Лира), полностью загоняя схему и разными загружениями.
Проще найти руководство к лире, изучить и посчитать. Армирование вообще известно какое?
ooze вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:12
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: До появления МКЭ плиты не проектировали? =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:24
1 | #12
Brasero
Русский Севастополь
Лично я считаю с калькулятором, обложившись любимыми книжками. И только для официоза - Скад, Лира.
Уж если есть ПРОСТЕЙШИЙ!!! способ посчитать на пальцах почти распределение нагрузок и моментов в здоровенном
каркасе , то на чей хрен нужна Лира для плиты? Море прекрасных, простых методик.
Brasero вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
