минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов
Непрочитано 19.06.2012, 12:12 #1
Гузель
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой минимальный срок самуплотнения может быть для насыпных песчаных грунтов, по истечении которого есть смысл забивать в этот слой сваи и считать его несущим? Согласно пунктам СП 22.13330.2011 п.п. 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.8, таблице 6.9, чтобы подобное основание могло служить несущим слоем для свайных фундаментов необходимо дать ему слежаться в течении 6-12 месяцев (для планомерно возведенных насыпей), затем произвести полевые испытания насыпного грунта. Но эксперт говорит, что для самоуплотнения необходимо как минимум три года.
Непрочитано 19.06.2012, 14:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
Наши строители насыпной грунт не учитывают в расчете свай, вне зависимоти от срока "лежания"
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:10
Гузель
я бы тоже рада не учитывать, но естественный грунт - это суглинки и супеси текучие с показателями текучести около 2-х.... так что вот
Гузель вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 16:15
SergeyKonstr
Читал, читал, так и не понял, как это относится к свайным фундаментом.
Насыпь будет пригрузкой естественного грунта, поровая вода в нем будет долго фильтроваться (теория фильтрационной консолидации).
Если прорежете насыпь сваями, то на будет негативом для сваи.
В чем преимущество свайного варианта от ф-та на подушке?
Offtop: Наверное не та голова.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 16:52
Владимир.
Проектирую
"Копайте" еще глубже. Не будет насыпь несущим слоем для свай
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 17:04
Гузель
преимущество свайного фундамента в Сибири, на нефтяном месторождении в том, что стоит это гораздо дешевле. я уж и так поняла, что без фундаментов мелкого заложения не обойтись..
Гузель вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 18:16
Владимир.
Проектирую
У нас обходятся без них
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 19:09
Гузель
рада за вас, но у нас копать не будут.
Гузель вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 22:16
crosandr
Инженер-строитель
Тогда
Бабки в нефти никто не считает? Или фундамент без свай существенно дороже? Или свайный вариант продиктован технологическими требованиями?
В любом из вариантов применять насыпной слой (хоть бы даже и уплотненный до Ксом=0,95) в качестве несущего очень не рекомендую. Даже если и захотите его включить в расчет, то несущей способности он добавит мизер по причине малой заглубленности.
И вообще, какое отношение имеет СП 22.13330.2011 к сваям?
crosandr вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 23:14
Владимир.
Проектирую
До какой глубины сделаны изыскания?
А вообще, без конкретики, разговор ни о чем
Непрочитано 20.06.2012, 09:53
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Offtop: Шеф давно рассказывал, как давно в (60-х вроде) его шеф (Коркин А.Г. на тот момент управляющий КазМеталлургСтрой) съездил в Японию, посмотрел, как японцы строят металлургические комбинаты на насыпных островах.
Приехал обратно и сказал, что надо у нас также построить здание на насыпных грунтах. Все начали возражать, мол на насыпных грунтах не строят. А он кулаком по столу: "Я сказал - значит надо построить!". В итоге пришлось строить... Руководитель проектной как раз был мой шеф. А здание стоит на 8 или 9 метрах насыпных грунтов (дамба исскуственного водоема). Если кому интересно это в Каркаралинске - комплекс "Тас Булак". Именно там из ручейка как раз сделали искуственый водоем глубиной до 15 м и на берегу (на насыпной дамбе) Как раз им стоит здание комплекса Тас Булак.
Фундамент свайный. Сваи выполнены в виде стальных труб, прорезывающих всю толщу насыпного грунта и опертые на естественное основание. После забивки свай из стальных внутрь их залили бетон. Это сделано конкретно по методу японцев! Так что не стоит насыпные грунты применять как основание. Но вот по поводу использования таких свай наверное стоит подумать.
nikx вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 10:27
Владимир.
Проектирую
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Ну так, это обычное дело
Непрочитано 20.06.2012, 13:17
Серёга - Bilder
Вот читаю и понять не могу:
Имеется на площадке хреновый грунт
Сам по себе он мало что несёт. Значит вариантов тут два: либо делать замену грунта (песчаные подушки) и фундамент мелкого заложения, либо бить сваи, чтоб опирались на нормальный грунт (где-то он там всё-равно должен быть).
Про район строительства знаем следующее:
С этим полностью согласен, сваи в этом случае дешевле.
Но почему, Гузель, у вас применение свай такое извращённое в голове родилось?! - Зачем сыпать песок, а потом в него сваи бить?! - Сваями нужно пройти толщу имеющегося плохого грунта, и опереться на нормальный. Или там нормальный грунт "ближе к центру земли"? - Это тоже можно победить... Только другим способом.
Ваш вариант заведомо дохлый. Даже планомерно возведённая насыпь будет оседать в течении 3-5 лет. А если в эту насыпь забьёте сваи, то получите, как тут уже правильно писали, отрицательное трение по боковой поверхности сваи, а не несущую способность.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 13:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
И это плохо. Насыпной грунт при самоуплотении создает дополнительную нагрузку на сваю.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:33
kruz
Мда, как-то нелогично
для насыпных песчаных грунтов....., чтобы подобное основание могло служить несущим слоем для свайных фундаментов
Искусственно отсыпанные пески - это уже ведь хорошее основание...
Для нефтянки ведь так и делают. Отсыпают (намывают) подушку посреди тундры метра 2-3 и ставят вышку... Зачем сваи?
kruz вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 16:52
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Нормально это. Не учитывают как несущий. Да и самоуплотнения не бывает у нас. Уплотняем до 0,95. Но, если грунт основания "садится" с насыпью, то эту дополнительную нагрузку на сваю учитывают
Обычно так не делают, хоть вышки и ставят. А здания/сооружения в тундре на отсыпанных площадках ставят на сваи.
Непрочитано 20.06.2012, 18:54
crosandr
Инженер-строитель
И где это посреди тудры столько минерального нпучинистого грунта найти?
Колотят, завинчивают сваи, спасаются от мерзлоты и т.п. Но целыми площадками редко отсыпают, хотя бывают и исключения
crosandr вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 19:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Это не исключения, это наоборот. Исключения, это когда без отсыпки, но их не бывает. Грунт ищут и находят, не всегда хороший, но, если другого нет, то сыпят и из песка мелкого, и из пылеватого. Строить-то нужно. На объекте, в среднем, по 1,5-2,0 млн кубов сыпем
Непрочитано 20.06.2012, 20:45
topos2
Петербург
Места надо знать. Вот так делают буровой участок...
topos2 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 22:01
Регистр
Подмосковье
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Места надо знать
Знакомые пейзажи по Уренгойскому, Медвежьему, Ямбургскому, Бованенковскому ГКМ.
Только эти отсыпки не обходятся без дарнита.
Последний раз редактировалось Регистр, 20.06.2012 в 22:09.
Регистр вне форума
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях Анкл Бенц Основания и фундаменты 23 08.09.2015 22:34
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
