Где можно посмотреть ровность пространственного каркаса буронабивной сваи
Дмитрий да дело не в защитных слоях, а в вертикальности стержней каркаса,т.е. если каркас сваривается на горизонтальной площадке,то он более менее ровный, на неровных поверхностях арматурные стржни прогибаются или под собтвенным весои, или в результате механмческих внешних воздействий
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
mishgansky, смысл задавать вопрос, ответ на который можно найти в Яндексе?
ГОСТ 10922-90 Вам в помощь. Ну, и старые, но, на мой взгляд, толковые, ВСН-01-76. (Как вариант, можно найти ещё что-нибудь) |
Ни разу не пытался проектировать погрешности свай. Не судите строго.
![]() СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14-3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8 СНиП 3.02.01-87 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. Цитата:
Может быть и то и другое, но местные неровности думаю только мм от оси или от другого края можно измерить. Считаю, арматурный каркас должен быть точнее чем скважина. Тогда отклонение оси сваренного каркаса от оси скважины <±1% = около 0,8%. Для длины 12 м это получится 21*0,8=17 мм на другом отклонённом конце. К оголовку привязаны ось сваи и арматура ростверка. Раз так, то на ось сваи дополнительно налагается ограничение ±10 мм. Следовательно на оси каркаса в свае также налагается те же <±10 мм около 9 мм. Но непонятны другие погрешности на расположение свай в плане 50 мм...0,2-0,3d мм и их отметки 30 мм. Это как же надо спроектировать арматуру ростверка, чтобы её в любом случае можно было законно уложить и сварить/связать ? Сначала бурятся скважины кое-как с огромными допусками больше 50 мм. Потом в сваи засовывается арматурный каркас с допусками 10 мм. А потом на арматуру сваи сваривается/вяжется арматура ростверка с допуском ±20...30 мм (п. 2.104 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции). Учитывая огромный и оправданный первый допуск на сваи я не понимаю, как на свайное поле надеть ростверк и при этом соблюсти погрешности ростверка. ![]() Тогда и ростверк будет гулять вместе со сваями... И здание над ростверком получит те же начальные погрешности в осях... Если только ростверк заранее проектировать шире чем надо на 100...150 мм. И куда бы сваи ни попали ложить стены здания ровно по проектным осям. Народ, кто как делает с допусками тут ?
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Думаю, кривизна каркаса будет критична в том случае, если его из-за кривизны заклинит в обсадной трубе.
А здесь надо смотреть чертежи каркаса. Все зависит от того, какой люфт заложил проектировщик между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром каркаса по фиксаторам. |
или в него не пролезет труба бетоновода.
А временные вынимаемые обсадные трубы КЖ не делают. В РД её нет, она будет только в ППР.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вопрос странный. Каркасы, как правило, на площадке не варят а только стыкуют, если свая длинная. На каждый каркас ДОЛЖЕН быть паспорт, по которому технадзор его принимает. Конечно можно криво состыковать. Но если он настолько кривой, что не лезет в обсадную трубу, то тут и так все ясно и проверять нечего - вынимай, разрезай и переваривай! Да и висящий на кране каркас видно как нельзя лучше.
Где можно посмотреть отклонения из плоскости по | buildtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 23:49 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
В каком нормативе можно посмотреть таблицу разрыхления грунт | constructorl | Основания и фундаменты | 3 | 27.03.2007 14:18 |
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? | Владимир Егорьев | Разное | 9 | 27.01.2007 23:53 |
