Выдержыт ли фундамент колонну?
Украина
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Хотя данных конечно маловато...
Но ВыдержЫт, ВыдержЫт... Только колонны упирайте не сразу на ленточный фундамент. На фундамент поставьте швеллер сначала. А потом Упирайте. И не забудьте поставить временные стойки и подпорки, пока усиление Вашего проема делать будете. А чтобы так смешно не писать - жЫ и шЫ пишите через И тогда к Вам серьезнее отнесутся ![]() Ну и обычно говорят Опирать, а не Упирать ![]() |
Украина
А можна про швеллер поподробней (какой длины и т.п.) П.С.про подпорки и стойки понятно (уже приготовлены)(плиты будут сниматся полностю) |
Темиртау, Казахстан
ничего страшного. Со всеми бывает. И со мной тоже
![]() А зачем плиты снимать будете? Давайте тогда поподробнее по следующим пунктам: 1. Какая толщина стены, которую планируется демонтировать? 2. Размеры фундамента под этой стеной? 3. Глубина обреза (то есть верхней поверхности) фундамента относительно пола? 4. Что лежит поверх плит? 5. Не плохо было бы, если бы Вы сфотографировали это здание. А то меня терзают смутные сомнения по поводу конструктива. Прямоугольная часть здания у Вас, как я понял Выше остальной на 900 мм. Значит этот участок стены высотой 900 мм Вы собираетесь оставить? |
Украина
комната пола не имеет (будет бетон вровень с первой частъю),тоесть там насыпан песок (ломом тыкал на глубину 1.2-1.3м-всё песок Цитата:
![]() Цитата:
ето обычный угловой гараж в коперативе (справа и слева гаражи) Цитата:
Целью сей идеи есть - большой гараж + повысить высоту ворот до 2.4 (сейчас 1.9(над воротами балка жб также заменится на три швеллера 14(сварены горизонтально)(для увеличения высоты ворот) П.С на гараже три плити и чуть монолита. третяя слева плита резаная (к соседям не выходит) П.С. плиты и крыша комнатки будут лежать на двутувре вровень. Последний раз редактировалось AbsolutMC, 24.06.2012 в 22:48. |
Offtop: Чтобы снять подобные вопросы, в профиле (Мой кабинет - Редактировать профиль) укажи, откуда ты.
Темиртау, Казахстан
Вот Вам рама. Сделал эскиз так, чтобы Вам было понятнее.
Швеллер тридцатый ложите на фундамент, на швеллер ставите стойки также из 30-го швеллера. А на стойки ложите балку из двух 22-х швеллеров сваренных коробом только всю стену не сносите. оставьте по краям по 300 мм. А то Вам швеллер не к чему будет крепить. А вот стены в пол кирпича я бы усилил. А то не дай бог завалите пока плиты демонтировать и обратно ставить будете. |
Украина
Обратился к прорабу строительной бригады - итог двутавр 14! (я хоть и не строитель но двутавр на таком пролете показался слабым(итого научился считать балки (мне получилось 2*27 швеллер (снег брал 300 кг см2)). Решил больше к этому человеку необращатся. Обратился к другой строительной фирме - итог шеллер 18 (способ расчета от фонаря на месте). Решил что даный способ расчета не вполне серёзный и к даной фирме также больше не обращатся. Обратился к проэктной организации - итог: человек приехал на место, чето там посмотрел и чере 2 недели начертил сварную конструкцию из 25м 20 швеллера, но эта вся конструкция должна опиратся на боковые стены в два кирпича (где ж её взять такую стену?). Обратился еще раз в эту контору уже с черчежом стен и фундамента исходного здания (вспомнил ка чертить ![]() Всё вроде хорошо но: 1. анкер М16 имеет длину 15см (стена-12см?)-решыл крепить двутавр к потолку (монолит комнаты) 2. железо не то (в смысле покупать ![]() ![]() 3. анкера в фундамент по ширине 2 шт с итервалом 25см (в итоге узнал что анкера нельзя устанавливать ближе 10см к краю фундамента ![]() ![]() С таким отношением у меня пропало напрочь желание куда нибуть обращатся ![]() |
Темиртау, Казахстан
Поймите правильно. С одной стороны здесь вам не дадут точных рекомендаций, так как никто из нас не был на Вашем гараже и не знаем, что там в реальности.
Так или иначе все решения принимать Вам, но не хочется нам чтобы Вас завалило в этом гараже. Вам стоит поискать фирму посерьезнее! К прорабам вообще с такими вещами обращаться не стоит. Искать надо фирмы, которые работают еще с советских времен. Обычно там сидят опытные спецы. И в тех задании на проект указывайте точно что Вы хотите от них получить. Т.е. какой профиль использовать, по какому назначению с максимальной экономией... Проектировщики бывают разные. И синие, и красные ![]() |
Украина
Видели б как нашы делают дороги (сначала асфальт-потом-трубы-потом снова асфаль - и так каждый год,причем последний шар асфальта ложат когда дождь, а еще лутше снег(спецыально выжыдают - видно такая нанотехнология) - самиб всё поняли )(даже развязки к евро нормально спроектировать не могут(Львов)).Если я б их слушал то давно бы удалил эту стену, и сейчас всё бы уже переделывал (если б не несколько абсурдных советов из-за которых я теперь всё перепроверяю). Цитата:
Ладно иду копать яму и сверять высоту фундамента(блин я скоро сам строителем стану). П.С. у нас так не только дороги а и всё остальное по похожему принцыпу делается (главное бабла срубить).
Последний раз редактировалось AbsolutMC, 26.06.2012 в 20:45. |
Украина
подкопал фундамент
некоторые данние: тип грунта-песок (однородний средний(возможно супесь)) на глубине более 50см твердий(утрамбованый). глубина фундамента 1м(та часть где нет ямы). ширина 22-25см(бетон)(под фундаментом нет никакой подсыпки) толщина стен ямы-25см(бетон) толщина пола ямы-более 35см(бетон). Фотки: Последний раз редактировалось AbsolutMC, 27.06.2012 в 17:28. |
Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну | Swetix | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2011 20:33 |
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну | V l a d i m i r | Основания и фундаменты | 10 | 03.11.2010 05:46 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
