как нарисовать в автокад рельеф в 3д?
дада, сейчас очень много программ, которые облегчают все это, но проблема в том, что на работе стоит только автокад 2008, трафик очень мал, и скачать что-либо очень проблематично. поэтому и поступило задание - все в "голом" автокаде.
в общем-то сеть создала, т.е. поверхность рельефа есть, но теперь бы очень нужно преобразовать в твердое тело. есть ли какие-то функции, которые позволяют это сделать? |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Я думаю не стоит ничего преобразовывать. У Вас чисто геодезическая задача. Если точки или блоки на своей высоте, то нужно построить ЦМР.
Самое простое решение без погружения в сложные программы, это скачать маленькую программу - AcadTopoPlan. Она базе AutoCAD, условно бесплатна, проста в освоении и полностью решит Вашу задачу (не сочтите за рекламу). |
Сейчас одна задача, потом другая. Сначала "просто" "черная" поверхность, потом захотите "красную" и объемы посчитать... Придется программы искать и осваивать. Из программ по Автокад, делающих всё это, -Геоникс.
... в "одетом" любой дурак сделает...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Misha_Ka, вот вариант объема тела именно в "голом" Автокаде одной командой _loft. В зависимости от интересов фирмы можно объем сделать поменьше или побольше в настройке лофтинга, - кусочно-линейчатый или гладкий.
Misha_Ka, это у вас видимо что-то глюкнуло... Посмотрите второй вариант - тело подправлено - без ямы. А сечения из 3Д-полилиний должны быть обязательно замкнутыми см. в их Свойствах... их нужно замыкать или при построении или в Свойствах.
sertor, и какая разница в Civile получается?
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 26.06.2012 в 14:30. |
Вот, я рисую по облаку точек:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62628 Или по трём точкам в пространстве. Получаются призмы с треугольным основанием. Потом можно к ним применить union |
Civil 3D // линия выхода на рельеф | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 24.11.2011 10:48 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Почему SPDS не загружается в Автокад | Roman3R | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 05.05.2011 02:07 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
