Значения размерных линиий печатаются в виде черных прямоугольников
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значения размерных линиий печатаются в виде черных прямоугольников
Непрочитано 27.06.2012, 11:28 #1
zhdanoff_wii@mail.ru
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. При распечатке чертежей широкоформатный МФУ Ricoh Aficio MP W2400 распечатывает размерные стили, будь то Вписанный или Линейный, черными квадратами. То есть цифры распечатываются как черные прямоугольники. Все остальное выводится на бумагу без нареканий. Работаю в AutoCad 2007. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось zhdanoff_wii@mail.ru, 28.06.2012 в 09:04.
Непрочитано 27.06.2012, 14:24
1 | #2
asys
у тебя случаем, не включена заливка фона текста fill color? Если включена и выставлена на цвет-какой нибудь, да еще при печати используется цветозависимый стиль монохром. То автокад этот белый (?) фон черным и печатает.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 08:10
asys, мало что понял из написанного вами, c автокадом пока еще на "вы". Если даже и так, как вы пишите, что где и что нужно исправить, чтобы решить проблему? Где отключается эта самая заливка? Стиль печати, да, именно монохром.
zhdanoff_wii@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 09:16
1 | #4
asys
на картинке окно с настройкой стиля размеров. Для красного цвета использована заливка фона 255-го цвета, а для синего - background. Разница в том что в синем случает вокруг текста размера будет дыра, т.е. будут перекрыты все объекты под текстом как будто под ним пустота в пространстве. Вон даже сетку удалил.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 11:40
asys, допустим, размерные линии нанесены на чертеж с очень плотным размещением линий. Как сделать так, чтобы при распечатке прямоугольник со значениями размерных линий печатался белым и перекрывал собой все линии, которые находятся под ним. Чтобы размерные линии были более различимы на чертежах с очень большой плотностью линий?
Непрочитано 28.06.2012, 12:00
asys
ставь background в заливке текста и будет тебе счастье
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 12:26
Хмм, странно, выставил Фон в заливке, однако все равно черным распечаталось. Печатал без учита стилей печати...
Непрочитано 28.06.2012, 12:28
asys
странно, дай файл иили его куск с этими размерами. А так же чтобы настройки печати в файле были, поковыряю
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 14:16
Вот файл. http://files.mail.ru/55EGBC Сюда залить не смог. Я там накидал 3 размерных линии. Вот они черным у меня и пошли.
Последний раз редактировалось zhdanoff_wii@mail.ru, 28.06.2012 в 14:28.
Непрочитано 28.06.2012, 15:56
asys
вполне исправный файл. Все маски размерных значений распечатались нормально.... хм... Скорее всего засада в настройках либо печати либо принтера
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 16:27
Вот и я не могу разобраться со своими настройками принтера
Непрочитано 28.06.2012, 16:43
asys
а без маскировки нормально печатает? Как вариант могу предложить нарисовать руками wipeout-ы и попробовать с ними распечатать
asys вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 17:12
Palomnic
ПГС
Попробуй поискать в стилях печати (режим печати). Правый верхний угол при распечатке дополнительная клавиша "таблица стилей печати" , возможно, у тебя какие-то цвета отключены от печати.
Я помню тоже как-то сталкивался с тем, что принтер не пропечатывал какие-то цвета... Тогда мне помогла замена принтера...
Palomnic вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 17:47
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
случайно не в 2004 акаде пытаешся распечатать?
Если есть задний фон у размеров, созданных например в 2008 акаде, то в 2004 акаде- на распечатке- размеров не видно, а только- черный фон
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 08:18
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Работаю в AutoCAD 2007.
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Пробовал баловаться. Там были несколько оттенков белого, у которых стоял параметр: черный. Изменил на белый, толку - 0.
asys, вы же проверяли печать чертежа, который я вам выложил, на стандартных форматах типа A4, A3, так же? Тут засада именно в широкоформатном МФУ Ricoh Aficio MP W2400. На нестандартных форматах, которых нет в его списке, размерные линии он выдает как черные прямоугольники.
Может кто подскажет, как добавить нестандартные форматы листа в список к стандартным. Я заметил, что если я печатаю на формате листа, который уже есть по умолчанию в параметрах печати принтера, то все печатается нормально. Но как только дело доходит до печати на нестандартном листе, который я сам добавлял в профиль печати, устанавливая перед этим спец. драйвер, то тут у меня и вылазиет проблема с черными прямоугольниками
Последний раз редактировалось zhdanoff_wii@mail.ru, 29.06.2012 в 09:16.
Непрочитано 30.06.2012, 15:16
kp+
идущий по граблям
Какой выставлен цвет фона экрана? Если стандартный от 1 до 255, на которые реагирует monochrome.ctb, тогда можно попробовать выставить его из палитры RGB (у меня 171, 171, 171), а в цвете маски указать background. Тогда monochrome.ctb ее "не увидит"
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 11:14
kp+,сделал все как написали, не помогло. Тут, видимо, проблема связана с конкретным устройством печати. Очень печально Если бы можно было добавить свои размеры в стандартные, именно в стандартные, то все бы печаталось нормально. Печать с использованием нестандартных форматов выдает вот такие пироги
Непрочитано 25.06.2013, 15:28
vanek_k
Такая же проблема. Только модель принтера Ricoh sp w5100. Такая же проблема. Спецдрайвер для автокада пропечатывает вместо размеров черные квадраты. Но я заметил, что в свойствах текста стоит фон. Если поставить Цвет заливки: нет, тогда размеры печатаются нормально. Но это неудобно, каждый раз выставлять вручную чтоб не было фона. Я попробую сделать цветонезависимый фон. А если не поможет? Какие ещё могут быть идеи? Ведь вся проблема видимо в этом фоне.
vanek_k вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 15:32
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от vanek_k Посмотреть сообщение
Ну так отредактируйте размерный стиль
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 16:07
Bull
Вообще не пойму, зачем фон для размеров использовать в чертежах. Ведь их изначально ставят туда, где ничего не мешает прочтению. Штриховка их воспринимает нормально и автоматом создает островки.
Но, как выход из положения (если фон нужен для чего-то там), можно отредактировать стиль, как сказали, и сохранить как "хххх-размеры без фона.dwg".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
