Усиление кирпичной кладки
"Притянуть" при помощи тяжей/ болтов - см. здесь
Плита под нагрузкой прогнулась (скорее всего). Думаю, Ничего страшного не будет. Поставьте маяки на трещины и наблюдайте. Для спокойствия можете Г-образные закладные поставить в углах, но это будет в запас.
Исключено при столь малой высоте кладки. Смотреть надо балконную плиту - наверняка там все проблемы. Балкон пока пустой, а будут дополнительные нагрузки от пола и прочего. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Мадемуазель! Вы действительно считаете, что кладку ограждения балкона необходимо перевязывать с основной кладкой стены? Вы наверное - архитектор? и блондинка? (без обиды..) Трещины именно из-за отсутствия правильно выполненного деформационного шва между кладкой стены и ограждением балкона. Плита балконная здесь ни причем. А вот кладку придется (если не хотите чтоб кирпичи рухнули на соседей снизу или на какой-нить джип хамер). Там работы на 2 часа. Наймите каменщика (желательно какого-нибудь пенсионера) и он вам за день все разберет и по новой сложит - как надо!
И голова болеть перестанет....)) |
Г.Тюмень
Уважаемая Натуки
Если у Вас новый дом -он на гарантии (посмотрите в договоре), обратитесь к Застройщику, пусть устраняет и припугните прокуратурой. Не перевязывать, а крепить! И не только к стойкам стального каркаса, либо выпускам из балконной плиты, но и к стенам. Посмотрите подобную тему Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий? от 31.01.2012 Ну и вспомните требования СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 п.8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов…. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. А это откуда? Из БКС? |
Г.Тюмень
Уважпемый igr
Вы всерьез утверждаете, что "достаточно завести усы в кладку ограждения и приварть к стальной стойке", и поддерживаете alex_bay в части отсутствия правильно выполненного деформационного шва между кладкой стены и ограждением балкона? С Ваших слов я набросал схемки ограждений (в кирпиче). Желательно знать, соответствуют ли они Вашим утверждениям, г-да igr и alex_bay. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
А чтобы ограждение это не упало вниз вместе с жильцом, когда он на ограждение облокотится.
Это раз. Второе - по хорошему должна быть армировка кладки и анкеровка в стену. Правильно кто то писал - срочно разобрать и переделать. Там и связей с плитой, уверен, никаких нет... Деформационный шов, а..еть! .... Учиться идите. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Конечно.Кладка облицовки стен и ограждений выполняется обычно не в одно и тоже время время.Потом обычно несущую конструкцию металлического ограждения крепят к стене, а стойки крепят консольно к балконной плите.Ограждение балкона завязывают с этим каркасом и связь с основной стеной не требуется, тк никакая нагрузка на нее не передается
Друзья,требуется совет опытного конструктора .
Строю дом из ГБ 375 аэрок d400 отсутствует правильная перевязка между рядами в некоторых блокак.вместо 100мм по ТУ , имеем 20-30,фото приложу в след. посте. фундамент монолитная плита 200 с верхним ростверком высотой 400.армируем по ТУ,перемычки над окнами и армопояс из У блоков будет. критично это или можно оставить?я строитель, так в первый раз бригада накосячила.в других местах переделали, а тут просто на 2-5 рядах.а уже 9 лежит(((( |
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 04.11.2023 11:09 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Усиление кирпичной кладки | Serebas | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 25.07.2011 12:56 |
Усиление трещин по углу кирпичной кладки | Aндрeй | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 17.09.2010 13:02 |
