Как приостановить работу Lisp-программы до завершения работы внешнего приложения?
Проектирование гражданских зданий
А поиск заблокирован, что ли?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=933762
gomer, займешься? Меня на такое сейчас точно не хватит
![]() sergeev_2005, если внимательно прочитать тему, то выплывает еще одна ссылка: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71267
Проектирование гражданских зданий Регистрация: 25.03.2010
Конечно, стоит!
А по ссылке рекомендуют запустить программу в модальном режиме. (vlax-invoke (vlax-get-or-create-object "wscript.shell") "run" "notepad.exe" 1 T) Выдает ошибку: "no function definition: VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT" Последний раз редактировалось sergeev_2005, 27.06.2012 в 16:28. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
(vl-load-com)
Offtop: to Gomer и это тоже в FAQ.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
gomer, создай тему в "Программировании", напиши там свои варианты вопрос-ответ. Ссылку скинь мне в ЛС - я тему закреплю, и текст продублирую в FAQ. Пойдет такой вариант?
gomer, Кулик Алексей aka kpblc, Поддерживаю, правда я сейчас с планшетом и без Автокада, поэтому особо помочь не могу, но пару ссылок для затравки кину
1. Привязки: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=284264&postcount=3 2. vl-load-com Что такое это (vl-load-com) ? и http://autolisp.ru/2010/06/09/no-fun...t-acad-object/ 3. внешние приложения. Следует рассмотреть все возможные способы (_start startapp и т.п.) http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=503395#post503395
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
Как васстоновить файл каким он был до завершения работы программы? | Галина А. Иванова | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 03.02.2010 17:37 |
