Назначение размеров сечений ж/б элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение размеров сечений ж/б элементов
Непрочитано 27.06.2012, 18:58 #1
kantwar
Доброго времени .
Назначил размеры сечений для следующего здания: ж/б каркас сеткой колонн 12х12метров, кол-во пролетов по х - 5, по у - 4, в центре здания ядро жесткости из стен 6х6 метров. Кол-во этажей - 1. Покрытие безбалочное с капителями. Высота этажа 12 метров.
- колонны 500х500
- плита перекрытия 300мм
- капители размером 3000х3000 толщиной 700мм (вместе с плитой)
- стены ядра 200мм
- по периметру балка 1500х700(h)
- фундаменты под колонны столбчатые монолитные
Армирование плиты покрытия без предварительного натяжения.
Верно ли я назначил элементы сечений. Если нет то какие и почему требуется изменить
Непрочитано 28.06.2012, 09:04
Zedvik
Размеры сечений определяются расчетом естественно.
Почему капители 3м?
Остальное для начала нормально вроде бы.
Далее нужно посчитать и подобрать арматуру.. если армирование дикое получится, то сечения корректируются
Zedvik вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 10:28
igr
Конструктор
Пролеты большие.В монолите не выйдет, надо капители с жесткой арматурой.И толщина плиты должна быть 1/30 пролета, те 400 мм.Вообще без жесткой арматуры пролет по моему опыту не может быть более9 м
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 11:07
ЛИС
При пролете 12м рекомендую использовать часторебристые монолитные перекрытия.
Это учебный проект или реальный?
Непрочитано 28.06.2012, 11:30
igr
Конструктор
Верно.При таких пролетах сплошная плита не эффективна
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 11:43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Нет, это не учебный а РЕАЛЬНЫЙ Имею ввиду ваши наработки.
Автор темы и все присутствующие могут испугаться.
С УВ.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 12:26
igr
Конструктор
Что то круто.Куда ни кинь хоть вверх хоть вбок везде 12 м.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 12:43
kantwar
Проект реальный. Сроки поджимают, поэтому и попросил помощи, так как не хочется несколько раз схему собирать.
Основную высоту по залу снижать не желательно - там коммуникации. Частореберные как-то не приходилось делать, но там я так понимаю все равно по колоннам высокая балка (где-то 800-1000мм) пойдет, что снизит высоту...
Последний раз редактировалось kantwar, 28.06.2012 в 12:49.
kantwar вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:00
igr
Конструктор
Зачем безбалочное покрытие? Сделай фермы и пропускай там коммуникации.Потом если один этаж сделай все из металла
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:29
1 | #10
ЛИС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем безбалочное покрытие? Сделай фермы часторебристые и пропускай там коммуникации.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 13:49.
Непрочитано 28.06.2012, 13:36
igr
Конструктор
Красивая штука.Откуда это?Не видел такого на практике.В Люблино видел один дом с монолитным перекрытием типа такого.Про другой рассказываль что при бетонировании в плиту закладывали инвентарные пустотообразователи
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:38
ЛИС
http://holedeck.com/kinds#_
Непрочитано 28.06.2012, 13:46
igr
Конструктор
Хорошая штука!Только она наверное запатентована и стоит дорого.К нам может дойдет когда мы на пенсию выйдем.
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:54
ЛИС
Что мешает сделать самим такое?
Непрочитано 28.06.2012, 14:08
igr
Конструктор
Нам то ничего не мешает.Думаю можем спроектировать не хуже, только ни один заказчик не станет за это платить деньги.На последнем доме , как выразился инвестор, работал сброд собранный неизвестно где.Им и платить не надо была бы еда и крыша над головой.Похожую плиту я в Люблино видел
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 14:14
ЛИС
Да уж - куда нам до Европы?!
Подождем лет 50 еще.
Непрочитано 28.06.2012, 14:54
Geter
Выдумываю
СКК "Петербурский" в одноименном городе имеет такое перекрытие залов холла. Кстати, там еще кровля уникальная - висячая. Классное здание для тех лет. Рядом строят (или собираются) спортивный центр легкой атлетики - тоже всякие интересные проекты в интернетах ходят.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 15:08
kantwar
Металл не дают...концепция, понимаете, не позволяет ((
Ребристое перекрытие смущает тем, что уж очень нестандартное... опять же опалубка для него потребуется иная...
ну и отверстия в ребрах от конечно интересно (особенно если вспомнить, что в наших норм для таких конструкций ну очень мало), но дымоудаление и вентиляцию для таких площадей думаю не получится (отверстия ну 1/3 высоты сечения ребра больше то точно делать страшно, а такие приходилось для высоток делать)....
набросал схемку - вот что получилось:
- перекрытие основное армирование 16А500С шаг 200 по верхней и нижней зоне, дополнительное 16А500С шаг 200 в пролете по нижней, 20А500С шаг 200 по опорам
- колонна 20А500С 5шт по каждой грани...
смущают колонны по периметру - момент большой очень, а армирование даж меньше показавает...
ну и в арбате по моменту не проходят..(
макс. деформации от нормативных 42 мм
kantwar вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 16:16
igr
Конструктор
Не может прогиб быть 42 мм при 12 м пролета.Это только упругий прогиб
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 19:28
kantwar
igr
это те деформации которые скад в лоб показал... завтра посмотрю модули покорректирую и прочее...
а вообще как не сильно пугает такая конструкция/армирование ? на правду то похоже?
мне самому не нравятся колонны по периметру. как то они неправдоподобны, думаю все-таки по периметру колонны поставить метров через 6 - попорчу чутка настроение технологу и архитектору
kantwar вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Допуски линейных размеров ж/б изделий BooM62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2012 15:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
