Возможно ли устраивать съезды перед мостом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Возможно ли устраивать съезды перед мостом
Непрочитано 29.06.2012, 13:31 #1
Vesna-Krasna
Здравствуйте! Мост через речку, что-нибудь нормирует минимальное расстояние съезда (к садоводству) от начала моста?
Спасибо!
Непрочитано 29.06.2012, 14:28
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:56.
TK вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 15:15
xopekc
мосты и речки бываются разные.( по длине/ширине...) хотелось бы более расширенную информацию.
но - создавая съезд (с переходно-скоростными полосами или просто радиус на мост?) аккурат после моста Вы тем самым ухудшаете движение и в до этого не столь уж безопасном месте.
xopekc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 15:47
Vesna-Krasna
Сообщение от xopekc Посмотреть сообщение
если какие-то параметры могут повлиять - готова выслушать все возможные случаи.
в моем конкретном случае, просто радиус и он заканчивается за несколько метров до задней грани устроя.
Vesna-Krasna вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 16:18
romanxt
Сообщение от Vesna-Krasna Посмотреть сообщение
Надо учитывать категорию дорог. Может быть придется устройство переходно-скоростных полос, а это изменение габарита моста
romanxt вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 17:00
xopekc
что бы рассматривать такие случаи - надо реально обладать большой практикой.
Может лучше конкретный случай рассмотрим? с выкладыванием куска планчика в этом месте, что б посомтреть сколько полос, что за мост, что за дорога к дачникам (существующий разрешенный съезд, сущ. дикий съезд, новый съезд), какое на ней покрытие и тд.
Задавать вопрос лучше с каким-то дидактическим материалом.
xopekc вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:51
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
То есть, у Вас съезд прямо на переходных плитах? Бред. Как Вы это реализуете? Нарисуйте поперечник в этом месте - всё сразу станет ясно...
cancercat вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:21
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:37
cancercat
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
закопанные в насыпь переходные плиты
Как я уже говорил - поперечник нарисуйте.
ТК. Вы сами-то мосты проектировали? Переходные плиты не закапываются в насыпь. Посмотрите хотя бы здесь.
Переходные плиты одним концом опираются на устой, другим (как правило) - на лежень. То есть имеют 2 стороны опирания, а не по контуру. Как по Вашему, что произойдёт, когда машина будет съезжать с этой переходной плиты вбок? А ещё хуже - заезжать? Вывернет плиту просто-напросто, и всё. Пусть не с первого раза, но конец один.
Последний раз редактировалось cancercat, 05.07.2012 в 12:47.
Непрочитано 05.07.2012, 12:49
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:57.
TK вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:52
cancercat
TK, я Вас разубеждать не буду. Дело Ваше, как проектировать. Можете делать как хотите. Моё личное мнение - НЕЛЬЗЯ съезд устраивать в пределах переходных плит, и точка. Как вариант - уменьшать длину плиты, делать её монолитной - но смысл? На 4-6 метров съезд к садоводству (!) сдвинуть - проблема?
Термин "заглубляются" вас устроит?
Нет, не устроит. Над переходной плитой - только дорожная одежда. А "закапываться" или "заглубляться" в насыпь - это значит быть "в теле" насыпи. То есть, по-Вашему, над переходной плитой ещё и грунт сыпать надо?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 13:55
Vesna-Krasna
Очень рада, что разговор зашел в такую плоскость. Мы подобрались именно к тому, на что надо обратить внимание при проектировании подходов.
Спасибо
Непрочитано 05.07.2012, 14:10
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 15:09
cancercat
Vesna-Krasna, так мы плана-то дождёмся? А то TK прав - спор ни о чём. Два профессионала излагают свои (достаточно верные у каждого) мысли, просто под разными углами и несколько в разных терминах. А смысл один. Бесполезно лечить по фотографии и проектировать по описаниям!
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:05
Vesna-Krasna
Нет, плана не дождетесь. меня интересовал общий случай.
Непрочитано 05.07.2012, 16:14
Tyhig
Обломитесь.
Простите, не сдержался...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 16:15
cancercat
Vesna-Krasna, как правильно написал TK, общих случаев не бывает. Как крайний вариант, можете воспользоваться моим советом - не устраивайте съезд в пределах переходных плит. Никаким элементом. Если условия не особо стеснённые - просто перестрахуетесь. А так - TK прав целиком и полностью, что надо смотреть конкретную ситуацию. Может, у Вас там по другому никак...
Непрочитано 05.07.2012, 16:31
TK
del
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:37
Vesna-Krasna
А вы решили, что я вам уже все пообещала?
Непрочитано 05.07.2012, 17:11
TK
del
TK вне форума
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
