Перерывы при бетонировании монолитной стены
Да, перерывы между бетонированием лучше не допускать, но они возможны.
В СНиП 3.03.01-87 ”Несущие и ограждающие конструкции”, предусмотрено бетонирование монолитных конструкций с перерывами, при чем будут образовываться "рабочие швы" (холодные швы, строительные швы). Их образование влияет на морозостойкость, водонепроницаемость, и естественно ухудшается внешний вид конструкции.. Перерывы в бетонировании допускаются только в не нагруженных конструкциях. Рабочий шов выполняют перпендикулярно оси конструкции, тщательно очищая поверхность от загрязнений и цементного молока. В фундаментах изготовление рабочих швов не допускают в углах конструкций и местах пересечения несущих стен. Вот еще, почитайте http://www.m2kd.ru/seams.htm |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
нда....
![]() Дальше про опалубку и швы бетонирования можно даже не говорить. А по сути вопроса Lex уже всё сообщил.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 01.07.2012 в 01:04. |
Russia, Moscow
И что, даже конструктивного армирования нет? это что за проектировщики-то такие?
Может в общих данных или в примечаниях на листах что-нибудь про армирование сказано? (типа армировать конструктивно сетками.....). Надеюсь, район строительства хоть без сейсмики? С арматурой хоть рабочие швы будут работать немного благодаря поперечной (вертикальной) арматуре. А без армирования грош цена рабочему шву. Ну или тогда при большом перерыве в бетонировании пескоструить поверхность шва (или химическое фрезерование) - хоть небольшое сцепление будет старого и нового бетона.
С уважением, StudioSerg.:) |
Так наоборот, при небольших нагрузках фундаментных блоков, еще как хватило бы)
А монолитные стены, да еще и без армирования.. Лично мое мнение - это дорого, долго, и трудоемко... Может, если еще не поздно, поменять конструктивное решение?) и принять другой материал для стен?) |
При чем тут ГЭС? мы говорим о строительстве дома..
Строительство ГЭС, мостов - это вообще другая тема) там другие стандарты и так далее))) есть даже отдельный факультет в институтах занимающиеся этим вопросом)
Ломать, не строить!:good: |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Вообще конечно странно, что стены без армирования, но, думаю и такое бывает. Насчёт бетонирования конечно интересно, тем-более, что этот вопрос должен быть актуален в связи с тем, что полным полно делается частных домов и этот вопрос наверняка как-то решается без всяких там пескоструеней швов))) Интересно также про вертикальные швы, почему именно вертикальные, а не горизонтальные? Ну да ладно. По сути вопроса скажу вот что: встречался с тем, что в эти самые горизонтальные швы вкладывали пенопластовые прямоугольные удлинённые вкладышы, которые перед заливкой второго слоя вытаскивали или вообще сжигали. Получался такой-себе монолитный замОк.
http://www.m2kd.ru/seams.htm Интересное начало сайта. Когда это монолит был экономичнее сборных блоков?))) Ох уж эти "продвигатели" монолита... Последний раз редактировалось РастОК, 01.07.2012 в 21:08. |
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
стены без армирования бывают, это когда фбс монтируют. Вот некоторые проектировщики и делают аналогичные решения только в монолите.так что ничего сверхудивительного в этом нет. Ну конечно если стена толщиной хотя бы 400мм.
Russia, Moscow
ну дык шпонку делали классическую. Тоже хорошее решение. Особенно если арматуры нет.
Meloneon я себе дом построил. высота подвала 3,0м. за 3 подъема по 1,0м. толщина 300мм. По стечению обстоятельств перерыв в бетонировании был целый год.
Нет ни единого прута арматуры. Правда после обнаружения под подошвой супеси на полдома и на полдома глины ,было принято решение обвязать все мон поясами под плитами. На данном этапе дом дал крен. гдето разница в 1,0см. нет ни одной трещины. В низу скрин. На срач просьба не обращать внимание. бездорожье и т.п. только полноприводный камаз мог заехать. есть некоторые недоработки . но на них мона закрыть глаза. видны швы бетонтрования местами. гдето плохоуложили. PS а то типа сборный ФБС армированый, и стоят работяги и пескоструят поверхности для укладки растворной постели Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 01.07.2012 в 23:33. |
Lex был молод и не опытен
![]() Был привязан к гос организации. комадировки частые. работа только вечерами и то через раз. долго... очень долго... на 2 сезона затянулось. Много сил отнимал замес. Потом плюнул на все и решил зарабатывать деньги чтоб другие работали. так даже сальдо положительное получилось ![]() если советовать, то сейчас если только опалубку ставить. а так бетон только привозной. Стоишь с лопатой груши околачиваешь, а он льется ![]() Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 02.07.2012 в 00:38. |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены | axi_77 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.05.2012 11:12 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Максимальная высота монолитной стены t=160мм | SerStar | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2008 14:10 |
