AutoCAD Civil 3D 2010. Преобразование точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2010. Преобразование точек
Непрочитано 01.07.2012, 10:20 #1
rassom
Оросительные системы
Здравствуйте! Прошу у коллег помощь при решении следующей задачи: Топографы дали карту с нанесенными на ней точками в виде блока (блок состоит из маркера, номера и отметки точки). В окне свойств отображаются X, Y и Z. Мне нужно преобразовать эти блоки в точки сивиль, чтобы в дальнейшем построить поверхность. Как можно это сделать? Может есть какой-то способ извлечь информацию в виде координат и номеров точек в отдельный файл или еще как-то? Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 01.07.2012, 11:18
vdim
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
Data Extraction, например?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 11:33
rassom
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
vdim, что хотели сказать, я не понял? Если можно поподробнее...
rassom вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 11:50
vdim
Меню Tools->Data Extraction (комманда _dataextraction).На выходе получаете файл xls\csv\txt с координатами X, Y и Z
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 16:48
rassom
vdim, я попробовал, че-то у меня не то получилось: во первых количество точек меньше, чем на чертеже, во вторых отметки Z получились нулевыми. В общем вот выложил чертеж, посмотрите пожалуйста, как можно решить задачу. Заранее благодарю.
DWG 2010
01.dwg (2.96 Мб, 3244 просмотров)
rassom вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 17:09
Silvester Shpilman
Блоки точек имеют имена начинающиеся со *, это какие то не правильные блоки, из них вряд ли получится что то извлечь, а вот если их расчленить(взорвать) то получится текст и пара пересекающихся отрезков, вот из отрезков уже можно извлечь данные о геометрии и положении в пространстве, но вы получите дубли, так как отрезки пересекаются, но я думаю что можно это как то решить с помощью экзел, правда не знаю как.
Offtop: PS: Вы смотрели личное сообщение?
Подумал ещё, вот что получается:
1-расчленить блоки, получим текст и два отрезка в пересечении.
2-с помощью быстрого выбора можно убрать лишний отрезок, указав выбор отрезка по углу(либо 45 либо 315) останется текст с отметкой, номер точки и отрезок с тремя координатами.
3-проблема в том что будет извлечено с каждого отрезка по два XYZ (начало отрезка и конец) Z нас устраивает, а вот XY нет, там смещение по 2.5 метра от нужной нам точки.
Как эту проблему решить не знаю, не могу помочь, может ещё кто, что предложит
Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 01.07.2012 в 17:37. Причина: Решил продолжить мысль
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 18:23
1 | #7
vdim
Вообще Поверхность и без стороннего файла построится.Посему пойдем от обратного-строим Поверхность -включаем отображение Точек Поверхности и вытаскиваем их из нее ( _AeccSurfaceExtractObjects)-а там уже Data Extraction по этим вновь полученным точкам.
Еще вариант попробовать через Map-Query-и тд. Может там удастся вытащить высоту-это я не пробовал-это не надо.
Очищаем файл от линий,кругов и чего там еще есть-оставляем только блоки. Комманда MAPEXPORT.
Сохраняем файл с расширением .sdf-> выбираем все (остались блоки) объекты->OK
Открываем новый файл-> комманда MAPIMPORT-> выбираем наш .sdf файл-> в результате получаем
обычные Точки с ненулевой Z ...
Последний раз редактировалось vdim, 02.07.2012 в 10:48.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 13:05
rassom
vdim, все получилось. Спасибо всем кто отозвался. Тему можно закрыть.
rassom вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 13:34
sertor
Геодезист
Ухта
В качестве дополнения: я думаю, что процесс "очистки" можно опустить, а чтобы отфильтровать блоки, воспользоваться "Быстрым выбором".
Как-то так.
sertor вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
AutoCAD Civil 3D 2010. Панель "Инструменты компоновки трассы" не активен. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.05.2012 13:18
AutoCAD Civil 3D 2010. Настройки вида профиля. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 03.11.2011 08:17
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
