Фундамент ленточный на глинах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент ленточный на глинах
Непрочитано 01.07.2012, 13:37 #1
Stik
3-х этажное кирпичное здание со сборными плитами. Фундамент опирается на глину ненабухающую, но под ней дальше глина набухающая.
Вроде не требуется устройство подушки. Тем более что вода поднимается, а при неустойчивом уровне грунтовых вод подушки не рекомендуют.
Правильно ли я заглубил фундамент? Достаточно ли просто посчитать осадки по разным осям здания? Требуемая ширина подошвы на максимальную нагрузку - 0,8м.
Тип файла: pdf Геология.pdf (42.3 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось Stik, 01.07.2012 в 15:01.
Непрочитано 01.07.2012, 19:11
Stranix
Ялта
далеко набухающая глина. Но все равно грунт будет "дышать" под зданием. посчитайте фундамент здания так, чтобы он стоял на грунтах разных по характеристикам. Выдержит он растяжение? Я бы поставил здание на плиту, около 40 см толщиной. Если грунт будет "дышать" здание будет дышать вместе с ним без кренов. Также можно выполнить цементацию той глины и тд.
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 19:48
Stik
Фундамент будет все-таки ленточный. Осадки получаются огромные, поэтому буду делать подушки. Не знаю только песчаные или ГПС. Но у Линовича на стр.287 написано, что при переменном уровне грунтовых вод подушки делать нельзя. Почему в нормативах(СНиП и МСП) нет этого запрета?
Последний раз редактировалось Stik, 01.07.2012 в 19:57.
Stik вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 20:54
Stranix
Ялта
пояснения он дал почему Каких ты СНиПах смотрел? Основания и фундаменты смотрел? Если нет в нормах, то это может быть априори и он прав
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 22:13
Stik
В нормах написано про песчаные подушки, и Линович не рекомендует именно их. Про подушки из ГПС он вообще ничего не говорит.
Stik вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
ленточный фундамент с тонкой стенкой human Основания и фундаменты 9 19.10.2011 22:26
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
