Правильная ли эпюра крутящего момента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильная ли эпюра крутящего момента?
Непрочитано 02.07.2012, 16:54 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Здравствуйте коллеги! Загрузил круглую балку (по рис.1) и получил в скаде эпюру крутящего момента которая меня смутила! Правильный ли характер эпюры? Я думаю что крутящий момент для такой балки должен возрастать от середины. (на опорах должен быть максимальный.) Если с правой частью балки все нормально, то с левой что-то не то! Проконсультируйте кто знает! Спасибо!
Название: нагрузки на балку.GIF
ID:	83161  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра крутящих моментов.GIF
Непрочитано 03.07.2012, 08:23
Joker101k
Омск
Откуда в балке взяться крутящему моменту при приведенной схеме приложения нагрузок?
Joker101k вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 09:21
Palomnic
ПГС
Эмм... чот, действительно, не понятно, правда, в Structure CAD не работал... не знаю, как он строит... что, опорные усилия действительно под наклоном идут или это просто интерфейс такой? Да и вообще по логике вещей баланс должен быть т.е. сумма внешних нагрузок должна равняется сумме опорных, а из рисунка получается, что подпорные балки, главную балку вверх бросают... Хотя опять же, может я просто не понимаю как Structure CAD работает... да, а можно еще поинтересоваться длиной плеч? И балка что, действительно, колесом идет или может она шарнирная?
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 09:49
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
если смотреть в плане, то балка изогнута по радиусу. (в горизонтальной плоскости)На балку действуют вертикальные нагрузки от с.в. конструкций, и горизонтальные от ветра!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 09:58
Palomnic
ПГС
ага, теперь понятно откуда, еще 0,05 - ветер)) А опоры какие, все таки?
И все равно эпюру не понимаю, это точно эпюра моментов?)
На сколько я помню)) Скачек на момент происходит при приложение момента, а у вас тут ни одного момента не приложено)
Последний раз редактировалось Palomnic, 03.07.2012 в 11:05.
Palomnic вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 10:39
palexxvlad
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Нужна изначальная расчетная схема балки и скадовский файл со схемой.
Непрочитано 04.07.2012, 10:13
Joker101k
Омск
От вертикальной нагрузки будет момент Му, от горизонтальной - Мz. По указанной схеме неоткуда взяться крутящему моменту в балке.
PS. Вот если горизонтальная нагрузка будет приложена с эксцентриситетом относительно оси балки - тогда да, крутящий момент (Мх) появится.
Непрочитано 04.07.2012, 11:09
palexxvlad
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Joker101k, а Вы про стесненное кручение и бимомент что-нибудь слышали?
Непрочитано 04.07.2012, 12:18
Palomnic
ПГС
Эмм... ок... мэйби...
Может объясните и какое отношение имеет стесненное кручение и бимомент для данной плоской задачи?
Однако, если задача не плоская, то возникают вопросы, почему скачек происходит не на каждой опоре?
И почему тогда эпюры в разные стороны смотрят?
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 12:29
palexxvlad
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Жду схему автора, но, как я понимаю, балка криволинейная круговая, отсюда все эти чудеса.
может быть из-за разной изгибной жесткости опор(стоек). опять же нужно смотреть скадовскую схему
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 20:26
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Расчетная схема в скаде.
Тип файла: rar Рачетная схема.rar (903 байт, 58 просмотров)
nikolay2 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 23:59
palexxvlad
а изначальная расчетная схема, та которая не в скаде, где?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 00:06
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Всмысле? Эта и есть начальная расчетная схема.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 00:18
palexxvlad
Всмысле?
В смысле та схемка, на основе которой строилась скадовская модель
Непрочитано 05.07.2012, 00:42
lexabelic
Не позорьтесь, считайте на бумажке...
А вообще, если в плане балка имеет вид дуги, то так все и должно быть, как на картинках. Крутящие моменты плавно не возрастают, они постоянны на участке от "нагрузки" до "нагрузки". Как в расчетке по сопромату.................................
Люди, считайте руками.
Последний раз редактировалось lexabelic, 05.07.2012 в 00:48.
lexabelic вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 00:59
palexxvlad
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
ну так посчитайте, только что? не ясно симметрична ли балка, ломаная она будет реально или кривая?
А где Вы увидели на картинках автора симметричное постоянство с разными знаками?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:59
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
В реальной картине эта балка (в виде дуги) расположена между двумя колоннами. Балка не симметрична это видно из расчетной модели в скаде.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 17:34
Palomnic
ПГС
о Как! оО все больше и больше интересно... ссори
Нет, не видно... нарисуйте, плиз, хоть от руки изначальную схему.
Palomnic вне форума
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Расчет требуемого крутящего момента на выходе буровой установки. stas_g58 Машиностроение 17 16.10.2014 20:14
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. mann Расчетные программы 7 24.12.2008 11:50
